Не работает запись ИК команд на универсальном датчике WB-MSW v.3
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой при попытке записать ИК команду в память датчика, при попытке начать запись через консоль, контроллер выдаёт следующую ошибку:
root@wirenboard-ALNROS45:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s2 -pnone /dev/t tyRS485-2 -a106 -t5 -r5301 1
Data to write: 0x1
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[6A][05][14][B5][FF][00][90][F7]
Waiting for a confirmation…
ERROR Resource temporarily unavailable: read
<00>ERROR occured!
Все делал по инструкции на вики, датчик находится на втором Modbus канале, адрес 106, соответственно. Так же пробовал сделать запись используя веб-интерфейс, при попытке воспроизведения команды ничего не происходит, выходит это какие-то проблемы с записью. В поиске не нашёл чтобы кто-то сталкивался с такой проблемой… Во всём остальном датчик работает абсолютно исправно. Точно такая же проблема произошла когда я решил попробовать начать запись на другом датчике. Подскажите пожалуйста, возможно я делаю что-то неправильно? Заранее благодарю!
UPD: Забыл уточнить, контроллер обновлён до последней прошивки, так же как и оба датчика
Добрый день. перед операциями с Modbus шиной остановлен ли wb-mqtt-serial?
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client#Контроллер_Wiren_Board
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
