Не работают уведомления по SMS
WB7 с прошивкой 2304. Пробуем статью Настройка 4G-модема в контроллере Wiren Board на Debian Bullseye — Wiren Board
На команду
mmcli -m wbc --messaging-create-sms=“text=‘Test’,number=‘+7xxxxxxxxxx’”
ответ
error: couldn’t find modem
Команда
mmcli -m any
выдает много информации похожей на правду
SMS пробовали и из модуля уведомлений. В логах встречаются красные записи
08-08-2023 19:18:39.125 [wb-rules] ERROR: [rule error] error sending sms to +7xxxxxxxxxx:
/bin/sh: 1: WB7:: not found
Доступ к Интернет через сотовый модуль работает (если принудиительно отключить сетевой кабель).
Как починить?
Спасибо!
Нашел в телефоне сообщения ранние. Так что когда-то это работало.
В целом очень странное сейчас состояние у системы. Не обновляется. На root места нет. Чем занято - не получается понять. Можно как-то все-все сбросить-переустановить с сохранением настроек или даже и без них? (из сильно внешнего был только node red для бота telegram, можем пока и без него обойтись).
Пришлите скриншот страницы уведомлений - Модуль уведомлений — Wiren Board
(175,8 КБ)
Актуален релиз 2307. Обновите пожалуйста пакеты контроллера, затем попробуйте снова.
Контроллер - точно такой же компьютер как и тот на котором мы все работаем, те же пакеты, те же методы настройки… Не очень понятно, в чем вопрос?
Да, статья: Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 7.2…7.3 — Wiren Board
Не обновляется.
 apt update; apt upgrade
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
  Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_InRelease into data and signature failed
Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
  Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-backports_InRelease into data and signature failed
Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Err:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
  Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/security.debian.org_debian-security_dists_bullseye-security_InRelease into data and signature failed
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
Get:6 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease [3939 B]
Err:6 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease
  Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.wirenboard.com_wb7_bullseye_dists_stable_InRelease into data and signature failed
Fetched 145 kB in 1s (182 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-backports_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/security.debian.org_debian-security_dists_bullseye-security_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.wirenboard.com_wb7_bullseye_dists_stable_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-backports_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/security.debian.org_debian-security_dists_bullseye-security_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye/dists/stable/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.wirenboard.com_wb7_bullseye_dists_stable_InRelease into data and signature failed
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Calculating upgrade... Done
  bind9-host bind9-libs libmm-glib0 libwbmqtt1-3 libwbmqtt1-4 linux-image-wb7 openssl python3-wb-diag-collect wb-diag-collect wb-hwconf-manager wb-mqtt-homeui wb-mqtt-mbgate
  wb-release-info wb-rules wb-utils
15 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 34.7 MB of archives.
After this operation, 4096 B disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Очевидно из вывода что на разделе нет места.
Если не хотите его очищать - выполните сброс, с последующим обновлением до актуального релиза 2307. Ну или сразу на него.
Про место подозрение было, но способа его почистить не нашлось. Попробуем с переустановкой, спасибо.
Да и красные строки в логе типа
09-08-2023 19:18:49.094	sunxi-mmc 1c11000.mmc: __mmc_blk_ioctl_cmd: cmd error -110
09-08-2023 19:18:49.092	sunxi-mmc 1c11000.mmc: send stop command failed
09-08-2023 19:18:49.090	sunxi-mmc 1c11000.mmc: data error, sending stop command
Тоже несколько смущают.
Еще вопрос про старые конфигурационные файлы. Когда пробовали modbus tcp и snmp не запустилось как требуется. Есть вариант на новую систему не переносить именно эти настройки? (использовать файлы по умолчанию из прошивки)
Factory reset подразумевает полоное удаление всех конфигов. Поэтому нужные файлы сохраните заранее вне контроллера.
Значит будем вспоминать, что где настроенное лежит. Не все настройки на /mnt/data на самом деле. Например wb-connection-manager.conf, ssmtp.conf, шаблоны устройств snmp. Неудобно конечно.
Может быть в нашем случае лучше вместе с /mnt/data сбросить и снова с нуля устанавливать уже записывая что где меняется?
Не подскажете еще про /mnt/data/var/log/journal/9565b98a32c74eaa8e446f57a2fbad5c на 470 МБ. Понятно, что это не /, но тоже немало.
Спасибо!
