Не считываются устройства Modbus при отключении ETH интерфейса от контроллера
Столкнулся с такой проблемой:
  1. К WB6 подключена шина Modbus с кучей устройств, включая датчики MSW3
  2. WB6 также подключен к локальной сети Eth порт → switch
  3. Все работает нормально
  4. ОТКЛЮЧАЕМ WB от свича физически (или отключением порта на свиче)
  5. Датчики MSW3 (и другие Modbus устройства) перестают считываться (правилами)
  6. ВКЛЮЧАЕМ eth интерфейс обратно
  7. Все опять работает
Лог выглядит так:
----- Отключение порта, к которому подключен WB
----- с этого момента нет обновлений от устройств по Modbus
Jan 04 11:17:18 wirenboard-AYXMJ6CD netplugd[2544]: eth0: state INSANE flags 0x00011043 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,10000 -> 0x00001003 UP,BROADCAST,MULTICAST
Jan 04 11:17:19 wirenboard-AYXMJ6CD kernel: fec 2188000.ethernet eth0: Link is Down
Jan 04 11:17:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: Deleting interface #17 eth0, fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c%3#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=728 secs
Jan 04 11:17:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: Deleting interface #18 eth0, 192.168.2.54#123, interface stats: received=34, sent=42, dropped=0, active_time=724 secs
Jan 04 11:17:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 5.178.87.94 local addr 192.168.2.54 -> <null>
Jan 04 11:17:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 45.10.43.111 local addr 192.168.2.54 -> <null>
Jan 04 11:17:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 162.159.200.123 local addr 192.168.2.54 -> <null>
Jan 04 11:17:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 80.93.187.13 local addr 192.168.2.54 -> <null>
Jan 04 11:17:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 31.131.251.6 local addr 192.168.2.54 -> <null>
Jan 04 11:17:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 5.188.119.216 local addr 192.168.2.54 -> <null>
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989445.0178] device (eth0): state change: activated -> unavailable (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989445.0298] dhcp4 (eth0): canceled DHCP transaction
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989445.0301] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989445.0306] dhcp4 (eth0): state changed no lease
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD dnsmasq[6992]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Withdrawing address record for 192.168.2.54 on eth0.
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.2.54.
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Withdrawing address record for fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c on eth0.
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c.
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Interface eth0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Device: failed to convert value 'eth0', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/State: failed to convert value 'deactivated', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Address: failed to convert value '192.168.2.54', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD dbus-daemon[265]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.420' (uid=0 pid=6884 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon ")
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989445.3835] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-mqtt-nm-helper[2235]: INFO:root:Remove active connection /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/3 /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Address: failed to convert value '', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Device: failed to convert value '', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Active: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/State: failed to convert value '', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD dbus-daemon[265]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Jan 04 11:17:25 wirenboard-AYXMJ6CD systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Jan 04 11:17:26 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 5.188.119.216 local addr 192.168.42.1 -> <null>
Jan 04 11:17:26 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 31.131.251.6 local addr 192.168.42.1 -> <null>
Jan 04 11:17:26 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 80.93.187.13 local addr 192.168.42.1 -> <null>
Jan 04 11:17:26 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 162.159.200.123 local addr 192.168.42.1 -> <null>
Jan 04 11:17:26 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 45.10.43.111 local addr 192.168.42.1 -> <null>
Jan 04 11:17:26 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: 5.178.87.94 local addr 192.168.42.1 -> <null>
Jan 04 11:17:30 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989450.1968] audit: op="connection-activate" uuid="c3e38405-9c17-4155-ad70-664311b49066" name="wb-eth1" pid=6893 uid=0 result="fail" reason="Connection 'wb-eth1' is not available on device eth1 because device has no carrier"
Jan 04 11:17:33 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: error resolving pool 0.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Jan 04 11:17:40 wirenboard-AYXMJ6CD systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Jan 04 11:17:40 wirenboard-AYXMJ6CD systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Consumed 1.482s CPU time.
Jan 04 11:17:47 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: error resolving pool 3.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Jan 04 11:17:50 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: error resolving pool 1.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Jan 04 11:18:07 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: error resolving pool 2.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
----- Включение порта, к которому подключен WB
----- C этого момента обновления от устройств по Modbus приходят в норму
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD kernel: fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.2543] device (eth0): carrier: link connected
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD netplugd[2544]: eth0: state INSANE flags 0x00001003 UP,BROADCAST,MULTICAST -> 0x00011043 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,10000
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.2734] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.3328] policy: auto-activating connection 'wb-eth0' (91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e)
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.3872] device (eth0): Activation: starting connection 'wb-eth0' (91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e)
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.4001] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.4575] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.4856] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.5363] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989497.5643] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD wb-mqtt-nm-helper[2235]: INFO:root:New active connection wb-eth0 91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/3 /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Device: failed to convert value 'eth0', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/State: failed to convert value 'activating', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c.
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Registering new address record for fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c on eth0.*.
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Address: failed to convert value '', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:17 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:18 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:18 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: bind(19) AF_INET6 fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c%3#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
Jan 04 11:18:18 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: unable to create socket on eth0 (19) for fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c%3#123
Jan 04 11:18:18 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: failed to init interface for address fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c%3
Jan 04 11:18:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: Listen normally on 20 eth0 [fe80::f9e0:2f8c:aa13:348c%3]:123
Jan 04 11:18:20 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: new interface(s) found: waking up resolver
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989502.5450] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.2.54
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989502.5733] policy: set 'wb-eth0' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD dnsmasq[6992]: reading /etc/resolv.conf
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD dnsmasq[6992]: using nameserver 192.168.2.1#53
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD dnsmasq[6992]: cleared cache
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.2.54.
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD avahi-daemon[282]: Registering new address record for 192.168.2.54 on eth0.IPv4.
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD dbus-daemon[265]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.420' (uid=0 pid=6884 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon ")
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989502.8379] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jan 04 11:18:22 wirenboard-AYXMJ6CD systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD dbus-daemon[265]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989503.4525] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989503.4545] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989503.5034] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989503.5765] device (eth0): Activation: successful, device activated.
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD NetworkManager[6884]: <info>  [1735989503.6419] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Device: failed to convert value 'eth0', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: Listen normally on 21 eth0 192.168.2.54:123
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD ntpd[1772]: new interface(s) found: waking up resolver
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/State: failed to convert value 'activated', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:23 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Address: failed to convert value '', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:24 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Device: failed to convert value 'eth0', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:24 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/State: failed to convert value 'activated', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:24 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Address: failed to convert value '192.168.2.54', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:24 wirenboard-AYXMJ6CD wb-rules[2263]: WARNING: system__networks__91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e/Connectivity: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
Jan 04 11:18:30 wirenboard-AYXMJ6CD sshd[15075]: rexec line 15: Deprecated option UsePrivilegeSeparation
Jan 04 11:18:30 wirenboard-AYXMJ6CD sshd[15075]: rexec line 18: Deprecated option KeyRegenerationInterval
Jan 04 11:18:30 wirenboard-AYXMJ6CD sshd[15075]: rexec line 19: Deprecated option ServerKeyBits
Jan 04 11:18:30 wirenboard-AYXMJ6CD sshd[15075]: rexec line 30: Deprecated option RSAAuthentication
Jan 04 11:18:30 wirenboard-AYXMJ6CD sshd[15075]: rexec line 37: Deprecated option RhostsRSAAuthentication
Jan 04 11:18:32 wirenboard-AYXMJ6CD sshd[15075]: reprocess config line 30: Deprecated option RSAAuthentication
Jan 04 11:18:32 wirenboard-AYXMJ6CD sshd[15075]: reprocess config line 37: Deprecated option RhostsRSAAuthentication
Jan 04 11:18:38 wirenboard-AYXMJ6CD systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Jan 04 11:18:38 wirenboard-AYXMJ6CD systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Consumed 2.017s CPU time.
С чем это может быть связано и что можно сделать, чтобы пропажа сети ETH не сказывалась на опросе по Modbus и правилах по ним?
UPD. Сделал еще эксперимент - отключил на 10+ минут, потом подключил обратно и посмотрел в историю показаний, а показания-то на месте. Взял Sound с одного из MSW датчиков. Получается что-то не работает в связке с правилами. При этом другие правила (на основе WBIO устройств - работают, проверял на примере кнопки управления шторами).
Вот тут в выделенный период не было связи с локальной сетью:
Ооох… извиняюсь, пришло озарение, что эти правила-то у меня через NodeRed на другом сервере сделаны. Вопрос не актуален, получается, проблем нет ))
