Не удается обновить WB6
Случайно установил не ту прошивку…Накатил на WB6 6.7 прошивку от 6.3-6.6.
Делал через веб-морду. Сейчас загружается, но обновить не дает, выдает “Сервис обновления прошивки не доступен”.
Пробовал через флешку. Перестал видеть её, пробовал разные накопители - устройство тупо не пищит. В debug подключился через кабель, подскажите как быть?
Да, для диагностики нам потребуется вывод с debug-консоли.
Прошу прислать полный вывод в виде текстового файла — это поможет быстрее разобраться в ситуации.
[com COM5] (2025-05-26_171547) COM5 (Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM5)).log (41,5 КБ)
Пробовал с 3 флешками.
Форматировал в FAT32.
Пробовал зажимать клавишу через 3 сек после включения, пробовал через 5 сек после включения.
Контроллер не пищит.
Судя по логу, либо не обнаруживается флеш-накопитель, либо не производится нажатие кнопки для входа в режим восстановления.
Подготавливали накопитель по данной инструкции?
Все по инструкции. Кнопка не нажимается словно.
По ссылке видео процесса сброса
Во время сброса прошивки рекомендую следить за консолью отладки, чтобы в нужный момент нажать кнопку «FW» по команде с консоли.
Проблема решилась следующим образом: в свойствах файла с расширением .fit изменил на “блокнот” по-умолчанию.
Также по вашему совету смотрел лог:
когда увидел надпись что фаил обнаружен - коротко нажал кнопку, а не длительно, длительно - переходит в ребут.
Спасибо за уделенное время
Рад, что всё получилось!
