Не устанавливается WB-Engine на Wiren Board 8
Приветствую!
при попытке поставить на wb8 сыпет такими ошибками:
Selecting previously unselected package wb-engine:armhf.
(Reading database ... 37042 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack wb-engine_0.3.1_armhf.deb ...
Unpacking wb-engine:armhf (0.3.1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of wb-engine:armhf:
 wb-engine:armhf depends on wb-mqtt-confed (>= 1.8.1).
 wb-engine:armhf depends on wb-rules (>= 2.11.4).
dpkg: error processing package wb-engine:armhf (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 wb-engine:armhf
Здравствуйте, перенёс ваше сообщение в новую тему. На Wiren Board 8 другая архитектура процессора, но старые пакеты должны работать без проблем.
Завтра подключу наших разработчиков, попрошу посмотреть.
Проект стороннего разработчика.
В issue дал рекомендации как быстро решить проблему.
День добрый, поясните пожалуйста, где найти решение на эту задачу с WB 8 и НА?
Это проект стороннего разработчика.
Это понятно, выше было указано что подсказали как решить эту задачу, о ней и интересуюсь, можете тут пояснить как решить ил альтернативные пути может появились, а я пропустил
Т.к. я еще не успел вернуться из поездки и не могу сделать пакет для wb8, как временное решение вы можете вручную положить файлы с гитхаб по следующим путям:
devices.conf → /etc/wb-rules/wb-engine.devices.conf
wb-engine-rule.js → /etc/wb-rules/wb-engine.js
wb-engine-module.js → /etc/wb-rules-modules/wb-engine.js
wb-engine-helper → /usr/bin/wb-engine-helper
schema.json → /usr/share/wb-mqtt-confed/schemas/wb-engine.schema.json
и сделать файл /usr/bin/wb-engine-helper исполняемым:
chmod a+x /usr/bin/wb-engine-helper
Добавил сборку для arm64: Release v0.3.2 · 4mr/wb-engine · GitHub
