Неправильная установка MasterScada на WB
Делал всё как по инструкции. Версия прошивки на скрине. Устанавливал на чистую прошивку через флешку. Не рестартует /etc/init.d/mplc4. Что посоветуете?
diag_ATZZGZ65_2024-10-23-05.50.18.zip (132,5 КБ)
Проанализировав ваши логи и скриншот я заметил, заметил что у вас есть проблемы с KNX.
Он не может корректно настроить маршрутизатор и возникает ошибка router: setup router: failed
Проверьте все настройки KNX, что касается MasterScada, то вижу проблемы с совместимостью с Nginx. Прошу уточнить по какой именно инструкции вы выполняли настройку.
Программирование контроллера Wiren Board с помощью MasterSCADA 4D — Wiren Board. Инструкцию использовал эту на прошивку чистую последнюю.
Прошил с флешки на версию нииже. Результат такой
Версия 2401
Делал всё по инструкции без отклонений на чистую.
diag_output_ATZZGZ65_2024-10-26-03.58.10.zip (144,4 КБ)
Вот диагностика
Добрый день, благодарю за предоставленную информацию.
Добрый день, для установки MasterPLC на контроллер Wiren Board 7 нужно выполнить две команды:
apt update && apt upgrade
apt install mplc4-wirenboard7
Судя по скриншоту, вы пытаетесь установить пакет для Wiren Board 8 (он отличается архитектурой) или скачанный пакет с сайта https://download.mps-soft.ru/, в таком случае прошу подсказать какой пакет вы пытаетесь установить.
Поправил инструкцию на wiki. Заголовки вызывали неоднозначность.
Здравствуйте, в инструкции дошёл только до
/etc/init.d/mplc4 restart
Больше пакеты не ставил далее…
Прошу немного ввести в курс:
  • Откуда и какой пакет вы скачали (пакет такого вида mplc4-wirenboard7-ХХХХХХХХХХХХ-armhf.deb).
  • Почему не устраивает установка командой apt install mplc4-wirenboard7 ? Это самый простой и единственный рекомендуемый способ установки.
У нас на wiki описано три пути установки MasterPLC:
  1. Установка для Wiren Board 7 двумя командами apt (Это должен быть ваш выбор).
  2. Установка на Wiren Board 8, путём скачивания с сайта разработчика, и запуска скрипта.
  3. Установка на контроллер со старым релизом ПО, для совсем старых релизов, пакет может предоставить техподдержка.
Ещё раз обращу внимание, для установки на контроллер Wiren Board 7 исполнительной системы MasterPLC, достаточно в консоли выполнить 2 команды.
apt update && apt upgrade - обновит информацию о пакетах и установленные пакеты
apt install mplc4-wirenboard7- установит исполнительную среду MasterPLC
После этих двух команд переходите к пункту Создание проекта и загружайте проект в контроллер.
Удалось решить вопрос?
Да, спасибо большое
