Установка Docker
Добрый день, подскажите новичку.
Пытаюсь установить Docker на WB7. Контроллер сброшен к заводским и обновлен. Установка по инструкции на wiki. В конце ошибка:
Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status docker.service” and “journalctl -xe” for details.
invoke-rc.d: initscript docker, action “start” failed.
● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2022-08-14 14:18:34 UTC; 51ms ago
Docs: https://docs.docker.com
Process: 23085 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 23085 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 1.275s
Aug 14 14:18:34 wirenboard-AK2SFT3G systemd[1]: docker.service: Unit entered failed state.
Aug 14 14:18:34 wirenboard-AK2SFT3G systemd[1]: docker.service: Failed with result ‘exit-code’.
dpkg: error processing package docker-ce (–configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u4) …
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u14) …
Errors were encountered while processing:
docker-ce
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Сейчас еще раз проверил инструкцию: Установка Docker на контроллер Wiren Board — Wiren Board. Сделал все точно по ней, установка прошла без ошибок. На контроллере установлен релиз wb-2204 (as stable).
Проверьте наличие свободного места на разделе /dev/root командой:
df -h
Покажите полный лог установки (пришлите в отдельном файле).
Попробуйте выполнить еще раз, точно следуя инструкции.
Ещё раз сбросил и обновил. Процесс установки в файле.
Установка Docker.docx (17.4 КБ)
Какой релиз ПО установлен на контроллере? Чтобы это проверить, выполните команду
wb-release
Также пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
Попробуйте запустить сервис докера вручную:
systemctl start docker
А затем посмотрите вывод в лог:
journalctl --since "10 minutes ago"
diag_output_AK2SFT3G_2022-08-15-10.58.45.zip (73.7 КБ)
Попробуйте еще так:
systemctl reset-failed docker
А затем покажите, что выводится в лог при запуске docker вручную:
Некоторые тоже сталкиваются с подобной ситуацией, но решения конкретного не увидел:
Установка Docker.docx (24.7 КБ)
reboot))
Спасибо, вопрос решен! Может добавьте в инструкцию?)
То есть помогла перезагрузка контроллера?
Да
