Проблема с установкой Docker
Доброе утро! При переходе на релиз 2304 столкнулся с проблемой установки Doker ( не хватает места, у меня Wiren Board 6.8.2) решил не мучить себя вопросами расширения памяти и вернулся на стабильный релиз 2207. какого было удивления что он теперь и там не хочет устанавливаться.
после ввода команды( согласно инструкции)
apt update && apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release
мы получаем вот такую картину.
Hit:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease
Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:3 Index of /debian stretch InRelease
Ign:4 Index of /debian stretch-updates InRelease
Err:5 http://security.debian.org stretch/updates Release
404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
Err:6 Index of /debian stretch Release
Err:7 Index of /debian stretch-updates Release
Ign:8 Index of /debian stretch-backports InRelease
Err:9 Index of /debian stretch-backports Release
Reading package lists… Done
E: The repository ‘http://security.debian.org stretch/updates Release’ does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can’t be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: The repository ‘Index of /debian stretch Release’ does not have a Release file.
E: The repository ‘Index of /debian stretch-updates Release’ does not have a Release file.
E: The repository ‘Index of /debian stretch-backports Release’ does not have a Release file.
подскажите как это можно исправить?
Это древний Debian сломался:
рекомендую всё-таки попробовать. Кажется, что используя древний софт, вы мучаете себя ещё больше.
получилось запихать докер в 2304(WB был пустой, сброшен до заводских), сразу перенес папку /usr/libexec/docker в /mnt/data/.docker/
тем самым освободил (110М) 10% памяти в dev/root.
mv /usr/libexec/docker /mnt/data/.docker
ln -s /mnt/data/.docker/docker /usr/libexec/docker
dpkg-reconfigure docker-ce
на данный момент Node-red и HA удалось установить.
но ведь testing мышкой в интерфейсе поставить было бы проще?
К сожалению обстоятельство заставили сбрасываться до заводский. что бы вычисть всю память под докер.
Подскажите, а как вы перенесли эти папки? через symlink? или как-то через настройки docker?
/usr/libexec/docker в самом докере не конфигурируется, симлинк конечно.
  • mv /usr/libexec/docker / mnt/data/.docker/
  • ln -s /mnt/data/.docker/docker /usr/libexec/docker
  • dpkg-reconfigure docker-ce
Спасибо, перенос сделал. Но, к сожалению, всё равно остаётся мало свободного места в корневом разделе, порядка 120Мб на WB6 с 2304 (это с установкой с нуля на чистую ОС и только докера, с переносом библиотеки на другой раздел).
У меня нет опыта дальнейшей эксплуатации с таким маленьким количеством памяти, кто сталкивался - можно в продакшн с такой ситуацией выходить или это чревато?
Я так понимаю могут быть проблемы с обновлениями, а еще с чем?
У меня один из контроллеров довольно давно работает, свободного еще меньше. Пока проблем не было. Ну и, для 6.x, в разработке тоже увеличение корня.
Спасибо за фидбек!! Оч жду (все ждут) увеличение корня, прям работа встала. По простому нод ред встал так, что свободного места 0, а с докером еще опыта нет, и всё межуюсь, переходить ли на него или дождаться увеличения корня
Не использую NodeRed кроме как в докере…
BrainRoot - может быть добавить эти шаги в вики, в раздел установки докера?
А то приходится его ставить, а потом искать эту или подобные ветки, чтобы еще сделать перенос данных файлов. Требуется для неопытных пользователей линукса, таких как я)
И может быть еще добавить информацию - сколько остаётся свободного места в корне, чтобы ориентироваться, получилось перенести или нет
На самом деле это лютый костыль, который не хочется советовать клиентам — могут случайно снести половину системы. В ближайшие пару-тройку недель для wb6 появится в тестинге расширение раздела.
В документацию сейчас что-нибудь добавлю, вроде не ставить докер на WB с гиговым корнем под новым дебианом.
На этой неделе выйдет стабильный wb-2307, там будет расширение корневого раздела для Wiren Board 6. Тему закрываю.
