Установка docker-compose на WB7
Прочитал статью HA on WB и в конце есть ссылка на установку через docker-compose. Однако во время установки docker-compose произошла серия проблем.
Если делать
root@wirenboard-AGJDHXVJ:~# apt-get update && apt install -y python3-pip
root@wirenboard-AGJDHXVJ:~# pip3 install docker-compose
То падает ошибка
Collecting docker[ssh]>=5 (from docker-compose)
  Could not find a version that satisfies the requirement docker[ssh]>=5 (from docker-compose) (from versions: 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.1.0, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.4.0, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.0, 2.5.1, 2.6.0, 2.6.1, 2.7.0, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.0, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.0, 3.2.1, 3.3.0, 3.4.0, 3.4.1, 3.5.0, 3.5.1, 3.6.0, 3.7.0, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 4.0.0, 4.0.1, 4.0.2, 4.1.0, 4.2.0, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.0, 4.3.1, 4.4.0, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4)
No matching distribution found for docker[ssh]>=5 (from docker-compose)
В целом с ней я разобрался и установка идет по
pip3 install "docker-compose<1.28"
но падает
OSError: [Errno 28] No space left on device
Это же видно
root@wirenboard-AGJDHXVJ:~# df -hT
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root      ext4      976M  888M   21M  98% /
devtmpfs       devtmpfs  999M     0  999M   0% /dev
tmpfs          tmpfs    1008M     0 1008M   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs    1008M  1.6M 1006M   1% /run
tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs          tmpfs    1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 ext4       55G  1.9G   51G   4% /mnt/data
tmpfs          tmpfs     202M     0  202M   0% /run/user/0
Вопрос 1. Верно ли вообще я устанавливаю docker-compose на WB7?
Вопрос 2. Как решить проблему с местом. Можно ли расширить раздел или надо-то как-то иначе ставить python3-pip?
Вопрос 3. У меня сейчас /dev/root 98%. Это не критично? я уже откатил что смог (кроме докера), но все равно до 88% как на ваши скриншотах дойти не могу.
Места мало, особенно в Bullseye.
Это известная проблема, разработчики работают над расширением корня.
Так что мне сбрасывать на заводские настройки? и пока отложить идею ставить HA на WB7?
Когда выйдет обновление WB 7. Там можно будет его поставить с удалением всего лишнего? или это только через кнопку на контролере все сбрасывать и затем ставить обновления?
Штатно докер ставится так: Установка Docker на контроллер Wiren Board — Wiren Board
И на bullseye тоже. А зачем pip?
для docker-compose. И на наем как раз место и кончается. А он нужен чтобы HA запустить через образы (именно те что нужно а не все)
Плный лог установки:
root@wirenboard-AWI3MCGC:~# apt policy docker-compose
docker-compose:
  Установлен: (отсутствует)
  Кандидат:   1.25.0-1
  Таблица версий:
     1.27.4-3~bpo11+1 100
        100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
     1.25.0-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
root@wirenboard-AWI3MCGC:~# apt install docker-compose
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libltdl7 pigz
Для их удаления используйте «apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  apparmor binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common containerd docker.io gettext-base libbinutils libctf-nobfd0 libctf0 libintl-perl libintl-xs-perl libmodule-find-perl libmodule-scandeps-perl libproc-processtable-perl libsort-naturally-perl libterm-readkey-perl needrestart python3-attr python3-cached-property
  python3-certifi python3-chardet python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-idna python3-importlib-metadata python3-jsonschema python3-more-itertools python3-pyrsistent python3-requests python3-setuptools python3-texttable python3-urllib3 python3-websocket python3-zipp runc tini
Предлагаемые пакеты:
  apparmor-profiles-extra apparmor-utils binutils-doc containernetworking-plugins docker-doc aufs-tools btrfs-progs debootstrap rinse rootlesskit xfsprogs zfs-fuse | zfsutils-linux needrestart-session | libnotify-bin iucode-tool python-attr-doc python-jsonschema-doc python3-cryptography python3-openssl python3-socks
  python-requests-doc python-setuptools-doc
Рекомендуемые пакеты:
  criu
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  containerd.io docker-ce docker-ce-cli
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  apparmor binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common containerd docker-compose docker.io gettext-base libbinutils libctf-nobfd0 libctf0 libintl-perl libintl-xs-perl libmodule-find-perl libmodule-scandeps-perl libproc-processtable-perl libsort-naturally-perl libterm-readkey-perl needrestart python3-attr
  python3-cached-property python3-certifi python3-chardet python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-idna python3-importlib-metadata python3-jsonschema python3-more-itertools python3-pyrsistent python3-requests python3-setuptools python3-texttable python3-urllib3 python3-websocket python3-zipp runc tini
Обновлено 0 пакетов, установлено 39 новых пакетов, для удаления отмечено 3 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 51,4 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 69,7 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Пол:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf runc armhf 1.0.0~rc93+ds1-5+deb11u2 [2 090 kB]
Пол:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf containerd armhf 1.4.13~ds1-1~deb11u3 [12,8 MB]
Пол:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf tini armhf 0.19.0-1 [188 kB]
Пол:4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf docker.io armhf 20.10.5+dfsg1-1+deb11u2 [28,0 MB]
Пол:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf gettext-base armhf 0.21-4 [171 kB]
Пол:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf apparmor armhf 2.13.6-10 [557 kB]
Пол:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf binutils-common armhf 2.35.2-2 [2 220 kB]
Пол:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libbinutils armhf 2.35.2-2 [403 kB]
Пол:9 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libctf-nobfd0 armhf 2.35.2-2 [99,7 kB]
Пол:10 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libctf0 armhf 2.35.2-2 [42,4 kB]
Пол:11 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf binutils-arm-linux-gnueabihf armhf 2.35.2-2 [2 408 kB]
Пол:12 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf binutils armhf 2.35.2-2 [61,2 kB]
Пол:13 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-cached-property all 1.5.2-1 [12,5 kB]
Пол:14 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-certifi all 2020.6.20-1 [151 kB]
Пол:15 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-chardet all 4.0.0-1 [99,0 kB]
Пол:16 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-idna all 2.10-1 [37,4 kB]
Пол:17 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-urllib3 all 1.26.5-1~exp1 [114 kB]
Пол:18 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-requests all 2.25.1+dfsg-2 [69,3 kB]
Пол:19 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-websocket all 0.57.0-1 [34,3 kB]
Пол:20 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-docker all 4.1.0-1.2 [85,2 kB]
Пол:21 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-dockerpty all 0.4.1-2 [11,1 kB]
Пол:22 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-docopt all 0.6.2-3 [26,6 kB]
Пол:23 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-attr all 20.3.0-1 [52,9 kB]
Пол:24 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-more-itertools all 4.2.0-3 [42,7 kB]
Пол:25 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-zipp all 1.0.0-3 [6 060 B]
Пол:26 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-importlib-metadata all 1.6.0-2 [10,3 kB]
Пол:27 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-setuptools all 52.0.0-4 [366 kB]
Пол:28 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-pyrsistent armhf 0.15.5-1+b3 [56,5 kB]
Пол:29 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-jsonschema all 3.2.0-3 [46,3 kB]
Пол:30 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf python3-texttable all 1.6.3-2 [12,4 kB]
Пол:31 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf docker-compose all 1.25.0-1 [119 kB]
Пол:32 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libintl-perl all 1.26-3+deb11u1 [742 kB]
Пол:33 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libintl-xs-perl armhf 1.26-3+deb11u1 [39,7 kB]
Пол:34 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libmodule-find-perl all 0.15-1 [11,0 kB]
Пол:35 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libmodule-scandeps-perl all 1.30-1 [44,9 kB]
Пол:36 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libproc-processtable-perl armhf 0.59-2+b1 [45,8 kB]
Пол:37 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libsort-naturally-perl all 1.03-2 [13,5 kB]
Пол:38 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf libterm-readkey-perl armhf 2.38-1+b2 [26,6 kB]
Пол:39 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf needrestart all 3.5-4+deb11u2 [62,4 kB]
Получено 51,4 MB за 7с (6 892 kB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 32882 файла и каталога.)
Удаляется docker-ce (5:19.03.15~3-0~debian-stretch) …
Удаляется containerd.io (1.4.3-1) …
Удаляется docker-ce-cli (5:19.03.15~3-0~debian-stretch) …
Выбор ранее не выбранного пакета runc.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 32656 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/00-runc_1.0.0~rc93+ds1-5+deb11u2_armhf.deb …
Распаковывается runc (1.0.0~rc93+ds1-5+deb11u2) …
Выбор ранее не выбранного пакета containerd.
Подготовка к распаковке …/01-containerd_1.4.13~ds1-1~deb11u3_armhf.deb …
Распаковывается containerd (1.4.13~ds1-1~deb11u3) …
Выбор ранее не выбранного пакета tini.
Подготовка к распаковке …/02-tini_0.19.0-1_armhf.deb …
Распаковывается tini (0.19.0-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета docker.io.
Подготовка к распаковке …/03-docker.io_20.10.5+dfsg1-1+deb11u2_armhf.deb …
Распаковывается docker.io (20.10.5+dfsg1-1+deb11u2) …
Выбор ранее не выбранного пакета gettext-base.
Подготовка к распаковке …/04-gettext-base_0.21-4_armhf.deb …
Распаковывается gettext-base (0.21-4) …
Выбор ранее не выбранного пакета apparmor.
Подготовка к распаковке …/05-apparmor_2.13.6-10_armhf.deb …
Распаковывается apparmor (2.13.6-10) …
Выбор ранее не выбранного пакета binutils-common:armhf.
Подготовка к распаковке …/06-binutils-common_2.35.2-2_armhf.deb …
Распаковывается binutils-common:armhf (2.35.2-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета libbinutils:armhf.
Подготовка к распаковке …/07-libbinutils_2.35.2-2_armhf.deb …
Распаковывается libbinutils:armhf (2.35.2-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета libctf-nobfd0:armhf.
Подготовка к распаковке …/08-libctf-nobfd0_2.35.2-2_armhf.deb …
Распаковывается libctf-nobfd0:armhf (2.35.2-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета libctf0:armhf.
Подготовка к распаковке …/09-libctf0_2.35.2-2_armhf.deb …
Распаковывается libctf0:armhf (2.35.2-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета binutils-arm-linux-gnueabihf.
Подготовка к распаковке …/10-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.35.2-2_armhf.deb …
Распаковывается binutils-arm-linux-gnueabihf (2.35.2-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета binutils.
Подготовка к распаковке …/11-binutils_2.35.2-2_armhf.deb …
Распаковывается binutils (2.35.2-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-cached-property.
Подготовка к распаковке …/12-python3-cached-property_1.5.2-1_all.deb …
Распаковывается python3-cached-property (1.5.2-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-certifi.
Подготовка к распаковке …/13-python3-certifi_2020.6.20-1_all.deb …
Распаковывается python3-certifi (2020.6.20-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-chardet.
Подготовка к распаковке …/14-python3-chardet_4.0.0-1_all.deb …
Распаковывается python3-chardet (4.0.0-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-idna.
Подготовка к распаковке …/15-python3-idna_2.10-1_all.deb …
Распаковывается python3-idna (2.10-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-urllib3.
Подготовка к распаковке …/16-python3-urllib3_1.26.5-1~exp1_all.deb …
Распаковывается python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-requests.
Подготовка к распаковке …/17-python3-requests_2.25.1+dfsg-2_all.deb …
Распаковывается python3-requests (2.25.1+dfsg-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-websocket.
Подготовка к распаковке …/18-python3-websocket_0.57.0-1_all.deb …
Распаковывается python3-websocket (0.57.0-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-docker.
Подготовка к распаковке …/19-python3-docker_4.1.0-1.2_all.deb …
Распаковывается python3-docker (4.1.0-1.2) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-dockerpty.
Подготовка к распаковке …/20-python3-dockerpty_0.4.1-2_all.deb …
Распаковывается python3-dockerpty (0.4.1-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-docopt.
Подготовка к распаковке …/21-python3-docopt_0.6.2-3_all.deb …
Распаковывается python3-docopt (0.6.2-3) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-attr.
Подготовка к распаковке …/22-python3-attr_20.3.0-1_all.deb …
Распаковывается python3-attr (20.3.0-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-more-itertools.
Подготовка к распаковке …/23-python3-more-itertools_4.2.0-3_all.deb …
Распаковывается python3-more-itertools (4.2.0-3) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-zipp.
Подготовка к распаковке …/24-python3-zipp_1.0.0-3_all.deb …
Распаковывается python3-zipp (1.0.0-3) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-importlib-metadata.
Подготовка к распаковке …/25-python3-importlib-metadata_1.6.0-2_all.deb …
Распаковывается python3-importlib-metadata (1.6.0-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-setuptools.
Подготовка к распаковке …/26-python3-setuptools_52.0.0-4_all.deb …
Распаковывается python3-setuptools (52.0.0-4) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-pyrsistent:armhf.
Подготовка к распаковке …/27-python3-pyrsistent_0.15.5-1+b3_armhf.deb …
Распаковывается python3-pyrsistent:armhf (0.15.5-1+b3) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-jsonschema.
Подготовка к распаковке …/28-python3-jsonschema_3.2.0-3_all.deb …
Распаковывается python3-jsonschema (3.2.0-3) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-texttable.
Подготовка к распаковке …/29-python3-texttable_1.6.3-2_all.deb …
Распаковывается python3-texttable (1.6.3-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета docker-compose.
Подготовка к распаковке …/30-docker-compose_1.25.0-1_all.deb …
Распаковывается docker-compose (1.25.0-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libintl-perl.
Подготовка к распаковке …/31-libintl-perl_1.26-3+deb11u1_all.deb …
Распаковывается libintl-perl (1.26-3+deb11u1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libintl-xs-perl.
Подготовка к распаковке …/32-libintl-xs-perl_1.26-3+deb11u1_armhf.deb …
Распаковывается libintl-xs-perl (1.26-3+deb11u1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libmodule-find-perl.
Подготовка к распаковке …/33-libmodule-find-perl_0.15-1_all.deb …
Распаковывается libmodule-find-perl (0.15-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libmodule-scandeps-perl.
Подготовка к распаковке …/34-libmodule-scandeps-perl_1.30-1_all.deb …
Распаковывается libmodule-scandeps-perl (1.30-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libproc-processtable-perl.
Подготовка к распаковке …/35-libproc-processtable-perl_0.59-2+b1_armhf.deb …
Распаковывается libproc-processtable-perl (0.59-2+b1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libsort-naturally-perl.
Подготовка к распаковке …/36-libsort-naturally-perl_1.03-2_all.deb …
Распаковывается libsort-naturally-perl (1.03-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета libterm-readkey-perl.
Подготовка к распаковке …/37-libterm-readkey-perl_2.38-1+b2_armhf.deb …
Распаковывается libterm-readkey-perl (2.38-1+b2) …
Выбор ранее не выбранного пакета needrestart.
Подготовка к распаковке …/38-needrestart_3.5-4+deb11u2_all.deb …
Распаковывается needrestart (3.5-4+deb11u2) …
Настраивается пакет python3-cached-property (1.5.2-1) …
Настраивается пакет python3-more-itertools (4.2.0-3) …
Настраивается пакет python3-attr (20.3.0-1) …
Настраивается пакет python3-texttable (1.6.3-2) …
Настраивается пакет python3-docopt (0.6.2-3) …
Настраивается пакет python3-setuptools (52.0.0-4) …
Настраивается пакет binutils-common:armhf (2.35.2-2) …
Настраивается пакет libctf-nobfd0:armhf (2.35.2-2) …
Настраивается пакет gettext-base (0.21-4) …
Настраивается пакет python3-zipp (1.0.0-3) …
Настраивается пакет runc (1.0.0~rc93+ds1-5+deb11u2) …
Настраивается пакет apparmor (2.13.6-10) …
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/apparmor.service → /lib/systemd/system/apparmor.service.
Настраивается пакет python3-chardet (4.0.0-1) …
Настраивается пакет python3-certifi (2020.6.20-1) …
Настраивается пакет libmodule-find-perl (0.15-1) …
Настраивается пакет tini (0.19.0-1) …
Настраивается пакет python3-idna (2.10-1) …
Настраивается пакет python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1) …
Настраивается пакет python3-pyrsistent:armhf (0.15.5-1+b3) …
Настраивается пакет libproc-processtable-perl (0.59-2+b1) …
Настраивается пакет libintl-perl (1.26-3+deb11u1) …
Настраивается пакет libterm-readkey-perl (2.38-1+b2) …
Настраивается пакет libbinutils:armhf (2.35.2-2) …
Настраивается пакет containerd (1.4.13~ds1-1~deb11u3) …
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/containerd/config.toml …
Настраивается пакет libsort-naturally-perl (1.03-2) …
Настраивается пакет python3-websocket (0.57.0-1) …
update-alternatives: используется /usr/bin/python3-wsdump для предоставления /usr/bin/wsdump (wsdump) в автоматическом режиме
Настраивается пакет libmodule-scandeps-perl (1.30-1) …
Настраивается пакет python3-dockerpty (0.4.1-2) …
Настраивается пакет libctf0:armhf (2.35.2-2) …
Настраивается пакет python3-importlib-metadata (1.6.0-2) …
Настраивается пакет docker.io (20.10.5+dfsg1-1+deb11u2) …
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/default/docker …
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/init.d/docker …
Настраивается пакет libintl-xs-perl (1.26-3+deb11u1) …
Настраивается пакет python3-jsonschema (3.2.0-3) …
Настраивается пакет python3-requests (2.25.1+dfsg-2) …
Настраивается пакет binutils-arm-linux-gnueabihf (2.35.2-2) …
Настраивается пакет python3-docker (4.1.0-1.2) …
Настраивается пакет binutils (2.35.2-2) …
Настраивается пакет needrestart (3.5-4+deb11u2) …
Настраивается пакет docker-compose (1.25.0-1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.31-13+deb11u5) …
Спасибо за вариант но после него у меня все равно 98% занятого места. Буду ждать решения с увеличением раздела.
Здравствуйте, уважаемые разработчики! Не удалось ли решить проблему с малым обьемом корневого раздела? Может в ближайших релизах планируется?
Здравствуйте, расширенный корневой раздел на Wiren Board 7 с начала лета доступен в тестинге, заедет в wb-2307, который выйдет довольно скоро. Для Wiren Board 6 в разработке, надеемся в августе заедет в тестинг.
Эту тему я закрою за давностью, если у вас будут ещё вопросы — создайте, пожалуйста, новую.
