Кончилось место в /
Захотел обновить через wb-release --update-debian-release и в корне кончилось место.
root@wirenboard-A2VCIGJP:/# du -sh *
7.3M bin
9.9M boot
4.0K chroot_this.sh
0 dev
4.3M etc
8.0K home
75M lib
4.0K media
1.7G mnt
4.0K opt
du: cannot access ‘proc/31085/task/31085/fd/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘proc/31085/task/31085/fdinfo/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘proc/31085/fd/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘proc/31085/fdinfo/4’: No such file or directory
0 proc
0 root
16K root.default
524K run
6.0M sbin
4.0K srv
0 sys
5.7M tmp
4.0K umount_chroot.sh
708M usr
35M var
Соответственно обновиться не даёт. Что почистить можно?
Добрый день. При обновлении в разделе /root должно быть не меньше 300 Мбайт свободного места. В первую очередь переносить стоит объемные файлы, если установлен HA, может что то еще из стороннего ПО, тогда необходимо выполнить перенос из root в первую очередь этого ПО. Возможно вам проще сделать резервную копию и обновиться через fit файл.
Установлен только Node-Red. Его настройки и сценарии я так понимаю не будут же бекапиться?
Да, настройки и сценарии Node-Red нужно сохранять встроенными средствами самого Node-Red.
Его лучше и проще удалить вместе с nodejs перед обновлением.
А какой fit исопльзовать? Stable не вижу. Только testing есть
S3 Bucket Listing Generator, выбрать или 6X или 67 в зависимости от того какой у вас контроллер.
Освободил место, обновился штатно. Поставил обратно nodjs и node-red и снова занято 100% в /
Это нормально я так опнимаю для wirenboard?
Совет: перемещать node-red куда-то?
лично меня напрягает мало места свободного в руте.
часто это приводит к разным неприятностям
я так сделал
получилось вот так сразу
Расширение рута в ближайшей перспективе появится.
Пока же только перекладывать тяжёлое (и не критично важное для запуска линукса!) в /mnt/data, оставляя на него симлинки…
Ну я вчера таки критично важное унес туда
с благой целью обновить таки систему.
Получил в итоге “кирпич” с красной лампочкой.
Сегодня буду оживлять… :wink:
Советую (актуально сейчас) поставить docker а все остальное - уже в него, контейнеры расположить можно в /mnt.
Ох блин… Docker подбирается всё ближе, и ближе, и ближе…
Спасибо за совет. Будем видимо переходить в стадию принятия)
Вот тоже совсем не хочется с докером возиться… ;(((
В testing, совсем скоро - увеличение корня вдвое.
шикарно!
ибо установка чего-либо с java связанного
приводит сейчас к кучке “приседаний” :wink:
Спасибо!
Уже тестируем, разработчики доделывают миграцию и жить всем станет чуточку легче.
На утилизацию RAM на скрине не обращайте внимание — у меня там крутится Home Assistant, IntraSCADA, Sprut.hub.
Не подскажете, как успехи с увеличением корня в stable?
В testing уже доступно увеличение корня до 2 Гбайт. В stable заедет не раньше следующего релиза, это примерно в августе.
