WB6 очистка памяти под Node-red
Доброго времени суток. Возникла потребность установить Node-Red на старенький WB6, устанавливал по этому гайду:
https://wirenboard.com/wiki/Node-RED
В процессе возникла проблема с отсутствием свободного места в /dev/root и установка не смогла завершиться. Можно ли что-то почистить? Или может можно SD карту установить чтобы хватило места для Node-Red? Что можно сделать?
Вывод df -h
root@wirenboard-A4PBYZYZ:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       976M  892M   18M  99% /
devtmpfs        239M     0  239M   0% /dev
tmpfs           248M     0  248M   0% /dev/shm
tmpfs            99M  1.2M   98M   2% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6  4.7G  1.4G  3.2G  30% /mnt/data
tmpfs            50M     0   50M   0% /run/user/0
Вывод du -h -d 1 /
root@wirenboard-A4PBYZYZ:~# du -h -d 1 /
0       /dev
3.5M    /etc
4.0K    /srv
931M    /var
4.0K    /opt
du: cannot read directory '/mnt/sdcard': No such device
1.4G    /mnt
11M     /boot
1.2M    /run
4.0K    /media
809M    /usr
4.0K    /home
du: cannot access '/proc/9152/task/9152/fd/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/9152/task/9152/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/9152/fd/3': No such file or directory
du: cannot access '/proc/9152/fdinfo/3': No such file or directory
0       /proc
0       /sys
52K     /tmp
3.1G    /
Есть смысл пробежаться по наиболее большим папкам и предоставить выводы команд или может можно какой-то диагностический архив выслать?
А актуальных ревизиях ПО раздел больше: Увеличение корневого раздела контроллеров Wiren Board — Wiren Board
Думаю, имеет смысл обновить.
Да, можно и так, например: Интеграция WirenBoard с HomeAssistant - #14 от пользователя Flynn
Можно docker контейнером поставить.
Для чего? Я не могу и не буду советовать что можно удалить - я не знаю что настроено и используется.
Понял, благодарю, попробую обновиться.
В моём случае…
Мне использовать прошивку 6x или 67?
Если 67, она включает обновление с расширением памяти?
Благодарю за подсказку с обновлением, установил для 67, место в /dev/root действительно увеличилось.
