Установка Docker на wb7 по инструкции - занято 100%
Обновил контроллер до релиза 2304 ( GUI 202306081524_wb-2304_bullseye_wb7x.fit)
выполнил процесс установки докера ТОЧНО по инструкции Установка Docker на контроллер Wiren Board — Wiren Board
симлинк создался
файл daemon.json созданный в /etc/docker/ появился в /mnt/data/etc/docker
Докер работает, Home-assistant запустится
Но
root@wirenboard-AQK2YTRV:~# df -hT
показывает 100 % использования /dev/root
что делать ?
выходить в эксплуатацию с полностью заполненным системным разделом - плохой вариант
/dev/root ext4 976M 935M 0 100% /
devtmpfs devtmpfs 998M 0 998M 0% /dev
tmpfs tmpfs 1007M 0 1007M 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 403M 14M 390M 4% /run
tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6 ext4 55G 3.9G 49G 8% /mnt/data
tmpfs tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
overlay overlay 55G 3.9G 49G 8% /mnt/data/.docker/overlay2/385d58a1cd91fefbd8868cc9364037ea1b974a6c1369d45e571eb8dc489f0fe8/merged
Здравствуйте, сейчас есть два варианта:
  1. Использовать стабильный wb-2207 - Debian 9 занимает меньше места, поэтому докер встает хорошо.
  2. Перейти на тестинг, там расширенный корневой раздел: Telegram: Contact @wirenboard_testing
Перешел на тестинг расширил корневой до 2G
Если я сейчас снова перейду на стабильный 2304 при возврате корневой раздел снова уменьшится до 1 G ?
Я не знаю, как оно себя поведёт. @BrainRoot Можешь подсказать?
Уточнил у разработчиков, если перейти на стабильный wb-2304, то ничего сломаться не должно — они друг от друга недалеко ушли.
Нет. Досточно выполнить wb-release -t stable/
