defineRule("WATERPUMP_Switch", {
whenChanged: ["wb-gpio/EXT1_R3A7"],
log("[BOILER-ROOM]: Waterpump position is {}",waterpump_status[Number(newValue)]);
У wb-gpio/EXT1_R3A7 до перезагрузки было значение true, а после стало false. Для аналогичных выходов значение не поменялось, а здесь даже в логе я не увидел вывод Сообщения, хотя все правила при инициализации вроде как должны срабатывать один раз, даже если контроллер перегрузился. Что не так?
Starck, немного не понимаю из вашего описания, что произошло.
Верно ли, что:
Вы включили 7 реле в боковом модуле, и соответствующий контрол приобрел значение true.
Вы перезагрузили контроллер, реле осталось во включенном состоянии, но теперь значение его контрола – false.
Вы ожидали, что поскольку значение до перезагрузки было true, а после стало false, то ваше правило должно отработать?
“Для аналогичных выходов значение не поменялось” – каким оно было?
Да, я включаю реле через правило выше, потом перегружаю контроллер и вижу, что положение контрола 7 в выключенном состоянии. У других модулей с двухпозиционным реле, например, я знаю, что значения положений DIR и ON после рестарта сохраняются, а здесь почему нет или так и должно быть?
Что касается сработки правила после перезагрузки, то я заметил, что некоторые срабатывают судя по лог файлу, у меня везде есть Команда log() в теле правил после whenChanged, но в примере выше я не увидел сработки, так как нет лог-Сообщения, а Команда такая есть.
Непонятно пока. А сами реле после reboot остаются включенными, или отключаются на обоих модулях? Можете, пожалуйста, фотографию прислать, как модули подключены к контроллеру?
Я думаю, что состояния выходов модуля после перезагрузки все же встают в положение off. А у модуля WBIO-DO-R10R-4, подключённого к mio в другом щите, положения меняются благодаря виртуальным контролам. Если это так,то тогда надо тоже сохранять нужные значения выходов реле.
Хочу воспроизвести вашу ситуацию на стенде. Расскажите, пожалуйста:
1.Какие модули подключены к контроллеру, какие — через MIO.
2. Какие из них сохраняют состояние после перезагрузки, какие – нет.
3. Как меняется поведение при наличии правил и при их отсутствии.
