Необходимая документация
Я являюсь студентом очной формы обучения РТУ МИРЭА. В рамках текущего учебного семестра прохожу курс “Технологические основы интернета вещей”, практические занятия на котором проходят на базе демонстрационных наборов второй и третей ревизий.
На данный момент перед нами стоит задача описания особенностей различных устройств: 1. Освещенность в составе датчика WB-MSW v.3 (5)
2. Влажность в составе датчика WB-MS v.2 (12)
3. Преобразователь 1-Wire — Modbus RTU WB-M1W2 (3)
Для второй ревизии
  1. Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм WB-CT309 (TA1)
  2. Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока (BR1)
  3. Вентилятор (M2)
    Для третьей.
Описание необходимо составить по следующим пунктам:
  1. Название датчика/устройства;
  2. Тип измерения (цифровой/аналоговый);
  3. Измеряемые параметры и диапазон измерения;
  4. Точность;
  5. Напряжение питания;
  6. Уникальный идентификатор датчика в веб-интерфейсе;
  7. Использующийся протокол передачи данных;
  8. Интерфейс управления (шина);
  9. Описание входов и выходов, схема подключения.
Однако в открытых ресурсах не для каждого из устройств удалось найти достаточную информацию. Поэтому, если есть возможность - хотелось бы ознакомиться с более подробной версией документации для выполнения задания.
Более детальная информация у нас в Центре документации Wirenboard.
Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3
Универсальный датчик WB-MS v.2
WB-M1W2 v.3 преобразователь для термометров 1-Wire в RS-485
Сборка неразъемных трансформаторов WB-CT309
сторонние устройства с импульсными выходами
Здесь можно подробно посмотреть схемы подключения.
