Есть проблемы с модулями WB-MGE v.3. Сейчас их в схеме 5шт и при настройке были следующие трудности: когда был подключен один модуль с IP 2.161.23.13 и любой другой MGE, то всё работало без нареканий. Но когда подключали остальные MGE, то WB-MR6C, которые подключены к RS-485 порту, либо не находились совсем, либо постоянно терялись. Такое наблюдалось на всех модулях кроме 2.161.23.13. Были опробованы все возможные комбинации модулей MGE и их настроек. В итоге удалось добиться относительно стабильной работы (об этом ниже) при таких настройках модулей MGE:
Настройка проводилась при топологии сети типа “дерево”, сейчас реализован тип “кольцо”. Пинг и связь между всеми MGE и контроллером стабильная, но периодески WB-MR6C, подключенные к MGE (кроме 2.161.23.13) теряют связь (в интерфейсе окрашены в красный, на команды не реагируют). Схема сети и диагностический файл во вложении.
Прошу:
Подтвердить возможность работы такого количество MGE в одной сети.
Помочь с устранением нестабильности в работе оборудования в схеме.
Проанализировал предоставленный диагностический архив. Вот основные проблемы и рекомендации по их устранению:
Вижу несколько проблем в логах:
Некорректный тип порта (критическая ошибка)
Рекомендую проверить настройки для модулей 2.161.23.14 и 2.161.23.23 2. Что бы они соответствовали документации по настройке модулей
Рекомендую выставить одинаковые таймауты. Увеличьте response_timeout_ms на всех MGE до 3000 мс
После применения этих настроек проверьте стабильность работы в течение нескольких часов. Если связь станет стабильной, можно будет постепенно (по 500 мс) уменьшать.
Основная сложность в том, что схема работает только с такими типами портов. Я пробовал устанавливать всё согласно инструкции, тогда WB-MR6C перестают обнаруживаться совсем.
У основного 2.161.23.1. Адреса у всех устройств разные, статичные, DHCP выключен.
Система без выхода в интернет, адреса такие из-за того, что мы проводили реконструкцию действующего объекта и решили оставить ту же подсеть, что и была, хоть и меняли полностью весь объём оборудования.
Добрый день. Нет. Как и писал выше тестовый стенд собрать не из чего, а предложенные вами настройки мы уже пробовали при запуске. Вам удалось повторить эту проблему у себя?
Удалось воспроизвести Вашу проблему на стенде с 3мя WB-MGE v.3 (с подключенными за ними Modbus-устройствами). Действительно, чем больше шлюзов к контроллеру подключено, тем выше вероятность проблемы.
Проблема обнаружена в софте контроллера (сервис wb-mqtt-serial), связана с работой с множеством шлюзов, подключенных по TCP (без разницы, какой режим работы порта задан: прозрачный или Modbus TCP). Это так же могло проявляться и с другими шлюзами (не только WB-MGE v.3).
Проблема исправлена в версии wb-mqtt-serial 2.224.0-wb106 (релиз wb-2602), и, конечно, в testing (2.248.1). Вам необходимо обновить ПО контроллера, рекомендуется полное обновление:
apt update
apt upgrade
Можно использовать как прозрачный режим, так и режим Modbus TCP (в WB-MGE v.3 порты должны быть тоже настроены соответствующим образом). Если планируете использовать режим Modbus TCP, то не забудьте установить галочку “К этому порту подключен шлюз WB-MGE v.3” в настройках порта в контроллере - это включит поддержку команд Быстрого Modbus.
Также на скриншотах настроек WB-MGE v.3 заметил, что у вас отключены терминаторы 120 Ом в - в тех WB-MGE v.3, которые подключены как раз через оптическую линию. На всякий случай убедитесь, что там установлены внешние терминаторы на концах линии, либо включите встроенные в WB-MGE v.3.
P.S.: Работоспособность проверял с прошивками WB-MGE v.3 версий 1.1.0 и 1.1.1. Если у вас более старая прошивка, рекомендуется обновить ее до одной из указанных версий.
