Нет доступа к Web UI 2.0 из устройств apple
Добрый день! Возникла такая проблема: Установил Web UI 2.0. Задал пароль для доступа к веб-интерфейсу, все сделал по инструкции. С устойств на андроид и на windows работает без проблем, только нужно порт менять на 80 в Web UI, что крайне неудобно. Если подскажите,как исправить, что бы по умолчанию на странице был 80 порт, был бы признателен. Но вот с устойств apple, запрашивает логин, пароль, подгружает страницу но пишет ошибка сокета, и не отрисовывает widgets. В чем может быть проблема?
К сожалению, браузер Safari не поддерживает тип аутентификации “HTTP Basic Authentication over WebSockets”: https://stackoverflow.com/a/49691999, на этот недостаток разработчикам браузера указывают уже 8 лет.
Единственный выход - использовать другой браузер.
Есть другой способ задать пароль, для входа в веб-интерфейс?
Можно использовать внешний Nginx, например, в режиме прокси с поддерживаемой аутентикацией.
