Всех приветствую! Пытаюсь настроить авторизацию в соответствии с инструкцией
Но возникла проблема: при попытке открыть интерфейс контроллера с другого браузера (например Microsoft Edge) или с другого устройства, возникает следующая ошибка:
Причём порт по непонятной причине остался 18883, хотя я менял на 80.
В чём может быть проблема?
Правильно ли я понимаю, что после настройки по инструкции при открытии страницы из того же браузера все работает нормально?
Если в другом браузере тоже поменять порт на 80, то откроется страница?
Настройки должны храниться кэше браузера. Поэтому при первом открытии для каждого браузера нужно будет изменить порт на 80.
Так и есть, как вы описали. Так и должно быть? На что влияет номер порта в этом поле, кроме как на работу веб интерфейса?
Да
Больше ни на что не влияет, только на доступ к веб-интерфейсу.
