Не сохраняются настройки веб-интерфейса
Добрый день. При изменении порта подключения к MQTT-брокеру в настройках Веб-интерфейса с 18883 на 80, изменения не сохраняются. То есть я меняю порт на 80, нажимаю кнопку сохранить, изменения применяются. Если я зайду с другого компьютера на веб-интерфейс Wirenboard, то в настройках веб-интерфейса у меня снова будет стоять порт 18883. Можно как-то сделать, чтобы 80 порт остался сохраненным и не приходилось его менять при подключении к wirenboard с другого компьютера?
PS wiren
PS2 Если что, вот эта настройка на wirenboard применена Защита паролем — Wiren Board
Настройка порта хранится в браузере. То есть “на компьютере”.
Нет.
Спасибо за ответ
