Доброго! подскажите пжл в локальной сети заблокированы порты выше 8000. Как изменить порт 18883 на другой для работы вебинтерфейса системы. Ставил пароль по инструкции Установка пароля на веб-интерфейс контроллера Wiren Board (Debian Bullseye) — Wiren Board , думал поможет, но нет результата. На главную страницу заходит но статус отключено. Спасибо
Достаточно использовать тот же порт что и для web-интерфейса, в nginx на контроллере уже есть прокси 80->18883
Действительно так и есть, достаточно только 80. Проблема оказалась в клиентских компьютерах, в которых в браузерах ограничения на выполнения скриптов, поэтому страница грузится но нет соединения. Пока решение поставить неттоп с vnc сервером, заходить на него (vnc не запрещен) и там смотреть графики. Может есть более элегантное решение, без использования доп железки ?
Использовать другой браузер, например. Без JS - интерфейс не будет работать никак, к сожалению.
