В инструкции при обновлении через USB
в п.6 написано
- В течение первых 5 секунд зажмите кнопку FW, которая находится возле антенны Wi-Fi.
- Дождитесь, пока контроллер не пикнет один раз и отпустите кнопку.
однако, это не работает, как написано, зажатие кнопки не приводит к обновлению, контроллер “зависает”.
Ниже в подписи скриншота есть правильное действие:
Момент, когда нужно нажать кнопку FW на 1 секунду для начала обновления
т.е. п.6 нужно убрать, а п.5 мог бы звучать как
- В течение первых 5 секунд нажмите на 1 секунду кнопку FW, которая находится возле антенны Wi-Fi.
Тут дело в том что скриншот делался в те времена когда актуальным был загрузчик 2017 года, что и видно на скриншоте.
Актуальный: “2:2021.10+wb1.7.8”
То есть нужно
apt install u-boot-wb6
u-boot-install-wb
Документация как раз для актуального. В нем, кстати, есть возможность сброса с использование хранящегося на самой EMMC “/mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit” файла.
Но, возможно, надо описать оба варианта, да.
Ну, похоже, у меня был как раз старый загрузчик…
Ибо он соответствовал скриншоту, а вот после обновления там прогресс выводится в виде точек (но я уже не пробовал зажимать кнопку, работает и так с простым нажатем ))
