да, конечно ))
да, через Recom RO-0509S
3.25! (на всех четырёх) а в WB6 - 3.3 ровно!
да, там по схеме 3.3В (и 5В по питанию)
да, конечно ))
в свете вышеизложенного, есть ли смысл пробовать обновляться до bullseye? кажется, нет?
Не особо критично, но все ж подозрительно. А 5 вольт?
эм, ну. оно может быть критично? если, например, в схеме “не тот светодиод” поставлен,… тогда падение напряжения на нём может быть больше расчётного, например )) или что-то такое? ))
я, кстати, не акцентировал внимание на том, работают ли штатные/ваши (WBE2-I-RS485-ISO и WBE2-DI-DR-3) модули (у меня они на задел стоят, и сейчас не используются… надо будет проверить)
5.14В
где есть инструкция как это сделать-то? )
кароч, видим :((
# date; wb-release
Чт 27 окт 2022 23:45:45 MSK
Wirenboard release staging.05767.74caba65555c (as testing), target wb7/bullseye
You can get this info in scripts from /usr/lib/wb-release.
dmesg -T > $(date -Is).log
dmesg-2022-10-27T23:44:31+03:00.log (45.5 КБ)
Меняем.
ok!
заменили! спасибо!
модем тоже обменяли на v2… вчера первичные тесты показали, что работает стабильно )) буду наблюдать )
