Помогите пожалуйста разобраться в логах. Проблема с симками или что-то не так с модемом?
log.txt (59,0 КБ)
log.txt (59,0 КБ)
Судя по логам - соединение поднимается видно по:
Jan 18 12:04:00 IQ420000 ModemManager[467]: <info> [modem0] simple connect state (10/10): all done
Успешно поднимается ppp:
Jan 18 12:04:00 IQ420000 NetworkManager[5247]: Using interface ppp0
Jan 18 12:04:00 IQ420000 pppd[5247]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB2
Jan 18 12:04:00 IQ420000 NetworkManager[5247]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB2
Jan 18 12:04:00 IQ420000 pppd[5247]: nm-ppp-plugin: status 5 / phase 'establish'
Jan 18 12:04:00 IQ420000 pppd[5247]: nm-ppp-plugin: status 6 / phase 'authenticate'
Jan 18 12:04:00 IQ420000 pppd[5247]: nm-ppp-plugin: passwd-hook, requesting credentials...
Jan 18 12:04:00 IQ420000 NetworkManager[390]: <info> [1705579440.9723] manager: (ppp0): new Ppp device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/12)
Jan 18 12:04:00 IQ420000 pppd[5247]: nm-ppp-plugin: got credentials from NetworkManager
Jan 18 12:04:00 IQ420000 pppd[5247]: PAP authentication succeeded
Jan 18 12:04:00 IQ420000 NetworkManager[5247]: PAP authentication succeeded
А потом оператор дает отбой на регистрацию.
Jan 18 12:05:08 IQ420000 ModemManager[467]: <info> [modem1] 3GPP registration state changed (denied -> idle)
Видел такое когда оператор ожидал именно 4G подключения а соединение поднималось на 3G.
Понял, спасибо!
Еще один момент волнует. Иногда вижу вот такие записи:
Error during connection "wb-gsm-sim2" checking: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name :1.5 was not provided by any .service files
Выглядит так, словно конфигурация пропала.
Это упал NetworkManager, происходит из-за известного бага в нём. Поправили месяца 4 назад, но в Debian старая версия. Никаких особенных последствий это не вызывает, т.к. наш сервис переключения соединений просто перезапускается и продолжает работать.
Очень хочется увидеть более простые логи или метрики, того что происходит с сетью.
Чтобы, при каких-то сбоях можно было быстрее выявлять проблемы не привлекая разработчиков.
Нужны базовые вещи типа:
Сим 1 не проходит регистрацию
Сим 2 не вставлена
Подключено к WiFi такому-то.
Не планируете делать что-то подобное?
Да, в общем. Чуть про это написал тут: Настройка 4G-модема в контроллере Wiren Board на Debian Bullseye — Wiren Board
Этот контроллер тоже периодически пропадает
Терял сеть с 1:36 по 1:47 и с 1:52 по 1:54.
Время по UTC
Вот на этом кажется модем не работает:
-- Boot 636e5ff589f94ee7b9c2c175b0456429 --
Jan 19 14:19:00 IQ293004 systemd[1]: Starting Modem Manager...
Jan 19 14:19:01 IQ293004 ModemManager[464]: <info> ModemManager (version 1.20.0) starting in system bus...
Jan 19 14:19:01 IQ293004 systemd[1]: Started Modem Manager.
Jan 19 14:19:04 IQ293004 ModemManager[464]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c0b000.ethernet': not supported by any plugin
Jan 19 14:19:04 IQ293004 ModemManager[464]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c19000.usb/usb2/2-1': not supported by any plugin
Jan 19 14:19:04 IQ293004 ModemManager[464]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c50000.ethernet': not supported by any plugin
Jan 19 14:19:31 IQ293004 ModemManager[464]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c13000.usb/musb-hdrc.2.auto': not supported by any plugin
Jan 19 14:20:02 IQ293004 ModemManager[464]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '5' ports
Jan 19 14:20:02 IQ293004 ModemManager[464]: <info> [base-manager] modem for device 'wbc' successfully created
Jan 19 14:20:08 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 2 consecutive times
Jan 19 14:20:11 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 3 consecutive times
Jan 19 14:20:14 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 4 consecutive times
Jan 19 14:20:17 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 5 consecutive times
Jan 19 14:20:19 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 6 consecutive times
Jan 19 14:20:20 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 7 consecutive times
Jan 19 14:20:21 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 8 consecutive times
Jan 19 14:20:22 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] modem couldn't be initialized: Failed to load current capabilities: Failed to determine modem capabilities.
Jan 19 14:20:22 IQ293004 ModemManager[464]: <info> [modem0] state changed (unknown -> failed)
Jan 19 14:20:22 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 9 consecutive times
Jan 19 14:20:25 IQ293004 ModemManager[464]: <error> [modem0] port ttyUSB1 timed out 10 consecutive times, marking modem as invalid
Jan 19 14:20:25 IQ293004 ModemManager[464]: <warn> [modem0] error initializing: Operation was cancelled
После двух перезагрузок и смены симок местами, заработало:
В чем может быть проблема? Неужели расположение сим карт влияет?
@BrainRoot прошу прощения, что часто дергаю, но мне нужно разобраться в причине.
Нашел обсуждение похожей проблемы:
Как минимум на одном из контроллеров у меня тоже присутвсвует эта ошибка:
[modem0/sim0] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
То что я сейчас наблюдаю - часть контроллеров не видит ту или иную сим.
Снова отвалился от сети. Ребутнуть уже не можем, монтажники ушли.
Появился.
Кажется модем отваливается:
Jan 19 14:47:33 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem1] state changed (unknown -> disabled)
Jan 19 14:47:33 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem1] state changed (disabled -> enabling)
Jan 19 14:47:33 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem1] power state updated: on
Jan 19 14:47:34 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem1] 3GPP registration state changed (unknown -> idle)
Jan 19 14:47:35 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem1] state changed (enabling -> enabled)
Jan 19 14:47:56 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] initial 3GPP registration check failed: Serial command timed out
Jan 19 14:47:56 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 2 consecutive times
Jan 19 14:48:46 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 19 14:48:46 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 3 consecutive times
Jan 19 14:50:15 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 19 14:50:15 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 4 consecutive times
Jan 19 14:51:45 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 19 14:51:45 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 5 consecutive times
Jan 19 14:53:14 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 19 14:53:14 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 6 consecutive times
Jan 19 14:54:44 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 19 14:54:44 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 7 consecutive times
Jan 19 14:56:14 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 19 14:56:14 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 8 consecutive times
Jan 19 14:57:43 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 19 14:57:43 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 9 consecutive times
Jan 19 14:59:13 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 19 14:59:13 IQ293004 ModemManager[463]: <error> [modem1] port ttyUSB1 timed out 10 consecutive times, marking modem as invalid
Jan 19 15:54:58 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port usb0 released by device 'wbc'
Jan 19 15:54:58 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB0 released by device 'wbc'
Jan 19 15:54:58 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB1 released by device 'wbc'
Jan 19 15:54:58 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB2 released by device 'wbc'
Jan 19 15:54:58 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB3 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:23 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port usb0 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:23 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB0 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:23 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB1 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:23 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB2 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:23 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '1' ports
Jan 19 15:55:23 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [plugin/simtech] could not grab port ttyUSB3: Cannot add port 'tty/ttyUSB3', unhandled port type
Jan 19 15:55:23 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [base-manager] couldn't create modem for device 'wbc': Failed to find primary AT port
Jan 19 15:55:55 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '5' ports
Jan 19 15:55:55 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] modem for device 'wbc' successfully created
Jan 19 15:55:55 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem3] couldn't load supported modes: Couldn't retrieve supported modes
Jan 19 15:55:55 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem3/sim2] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 19 15:55:56 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem3/sim2] couldn't load GID1: SIM failure
Jan 19 15:55:56 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem3/sim2] couldn't load GID2: SIM failure
Jan 19 15:55:56 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem3/sim2] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port usb0 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB0 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem3] couldn't load IMEI: Cannot run sequence: 'Could not open serial device ttyUSB1: it has been forced close'
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem3] couldn't load UE mode of operation for EPS: Cannot run sequence: 'Could not open serial device ttyUSB1: it has been forced close'
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem3] state changed (unknown -> disabled)
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB1 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB2 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] port ttyUSB3 released by device 'wbc'
Jan 19 15:55:57 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> Error cancelling authorization check: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: No such cancellation_id `cancellation-id-45' for name :1.8
Jan 19 15:56:29 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '5' ports
Jan 19 15:56:29 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [base-manager] modem for device 'wbc' successfully created
Jan 19 15:56:29 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem4] couldn't load supported modes: Couldn't retrieve supported modes
Jan 19 15:56:29 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem4/sim3] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 19 15:56:30 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem4/sim3] couldn't load GID1: SIM failure
Jan 19 15:56:30 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem4/sim3] couldn't load GID2: SIM failure
Jan 19 15:56:30 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem4/sim3] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 19 15:56:31 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem4] state changed (unknown -> disabled)
Jan 19 15:56:31 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem4] state changed (disabled -> enabling)
Jan 19 15:56:31 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem4] power state updated: on
Jan 19 15:56:31 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem4] 3GPP registration state changed (unknown -> idle)
Jan 19 15:56:32 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem4] state changed (enabling -> enabled)
Jan 19 15:56:39 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem4] mobile equipment forced PS detach: all contexts have been deactivated
Jan 19 15:56:42 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem4] state changed (enabled -> disabling)
Jan 19 15:56:43 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem4] 3GPP registration state changed (idle -> unknown)
Jan 19 15:56:45 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '5' ports
Jan 19 15:56:45 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem5] couldn't load supported modes: Couldn't retrieve supported modes
Jan 19 15:56:45 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem5/sim4] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 19 15:56:46 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem5/sim4] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 19 15:56:46 IQ293004 ModemManager[463]: <warn> [modem5] couldn't load list of own numbers: Operation not supported
Jan 19 15:56:46 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] state changed (unknown -> disabled)
Jan 19 15:56:46 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] state changed (disabled -> enabling)
Jan 19 15:56:47 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] power state updated: on
Jan 19 15:56:48 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] state changed (enabling -> enabled)
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] 3GPP registration state changed (unknown -> registering)
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] 3GPP registration state changed (registering -> home)
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] state changed (enabled -> registered)
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] simple connect started...
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] simple connect state (6/10): register
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] simple connect state (7/10): wait to get packet service state attached
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] simple connect state (8/10): bearer
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] simple connect state (9/10): connect
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] state changed (registered -> connecting)
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] state changed (connecting -> connected)
Jan 19 15:56:49 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] simple connect state (10/10): all done
Jan 19 15:56:51 IQ293004 ModemManager[463]: <info> [modem5] mobile equipment request to activate context (cid 2)
Очень смущает строчка:
-- Boot 5c753bbf662c4f1eb10342a4648e8d26 --
Jan 22 00:38:27 IQ293004 systemd[1]: Starting Modem Manager...
Jan 22 00:38:28 IQ293004 ModemManager[453]: <info> ModemManager (version 1.20.0) starting in system bus...
Jan 22 00:38:28 IQ293004 systemd[1]: Started Modem Manager.
Jan 22 00:38:31 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c0b000.ethernet': not supported by any plugin
Jan 22 00:38:31 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c19000.usb/usb2/2-1': not supported by any plugin
Jan 22 00:38:31 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c50000.ethernet': not supported by any plugin
Jan 22 00:39:00 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c13000.usb/musb-hdrc.8.auto': not supported by any plugin
Jan 22 00:39:33 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '5' ports
Jan 22 00:39:33 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [base-manager] modem for device 'wbc' successfully created
Jan 22 00:39:33 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem0] couldn't load supported modes: Couldn't retrieve supported modes
Jan 22 00:39:33 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 22 00:39:34 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 22 00:39:34 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (unknown -> disabled)
Jan 22 00:39:35 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (disabled -> enabling)
Jan 22 00:39:35 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] power state updated: on
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (enabling -> enabled)
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] 3GPP registration state changed (unknown -> registering)
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] 3GPP registration state changed (registering -> home)
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (enabled -> registered)
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] simple connect started...
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] simple connect state (6/10): register
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] simple connect state (7/10): wait to get packet service state attached
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] simple connect state (8/10): bearer
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] simple connect state (9/10): connect
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (registered -> connecting)
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (connecting -> connected)
Jan 22 00:39:36 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] simple connect state (10/10): all done
Jan 22 00:39:38 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] mobile equipment request to activate context (cid 2)
Jan 22 00:55:49 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (connected -> disconnecting)
Jan 22 00:55:50 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (disconnecting -> registered)
Jan 22 00:55:50 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0/bearer0] connection #1 finished: duration 974s
Jan 22 00:55:51 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] mobile equipment request to deactivate context (cid 2)
Jan 22 00:55:52 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] network request to deactivate context (cid 1)
Jan 22 00:55:54 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] mobile equipment forced PS detach: all contexts have been deactivated
Jan 22 00:55:54 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] 3GPP registration state changed (home -> idle)
Jan 22 00:55:54 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (registered -> enabled)
Jan 22 00:55:58 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] state changed (enabled -> disabling)
Jan 22 00:55:59 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem0] 3GPP registration state changed (idle -> unknown)
Jan 22 00:56:01 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '5' ports
Jan 22 00:56:01 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't load supported modes: Couldn't retrieve supported modes
Jan 22 00:56:01 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1/sim1] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 22 00:56:01 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1/sim1] couldn't load GID1: SIM failure
Jan 22 00:56:01 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1/sim1] couldn't load GID2: SIM failure
Jan 22 00:56:02 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1/sim1] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Jan 22 00:56:02 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1/sim1] couldn't load GID1: SIM failure
Jan 22 00:56:02 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1/sim1] couldn't load GID2: SIM failure
Jan 22 00:56:02 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't load list of own numbers: Operation not supported
Jan 22 00:56:02 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem1] state changed (unknown -> disabled)
Jan 22 00:56:02 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem1] state changed (disabled -> enabling)
Jan 22 00:56:02 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem1] power state updated: on
Jan 22 00:56:03 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem1] 3GPP registration state changed (unknown -> idle)
Jan 22 00:56:04 IQ293004 ModemManager[453]: <info> [modem1] state changed (enabling -> enabled)
Jan 22 00:57:17 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 00:58:47 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 00:58:47 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 2 consecutive times
Jan 22 01:00:16 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 01:00:16 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 3 consecutive times
Jan 22 01:01:45 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 01:01:45 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 4 consecutive times
Jan 22 01:03:15 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 01:03:15 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 5 consecutive times
Jan 22 01:04:45 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 01:04:45 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 6 consecutive times
Jan 22 01:06:14 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 01:06:14 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 7 consecutive times
Jan 22 01:07:46 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 01:07:46 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 8 consecutive times
Jan 22 01:09:09 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 01:09:09 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 9 consecutive times
Jan 22 01:10:39 IQ293004 ModemManager[453]: <warn> [modem1] couldn't process primary SIM update request: Serial command timed out
Jan 22 01:10:39 IQ293004 ModemManager[453]: <error> [modem1] port ttyUSB1 timed out 10 consecutive times, marking modem as invalid
Этот контроллер меняем с модемом гарантийно, у него что-то с шиной между модемом и SOC.
Спасибо!
Как довезем контроллер до Москвы, напишем.
Нету ли списка серийных номеров с такой же проблемой? Очень накладно ездить в другой город несколько раз, чтобы выявить такую проблему.
Я могу прислать все серийники, что у нас есть.
Нет похожей массовой проблемы. Соответственно и списка, как такового. Тут, скорей всего именно дефект, который возник уже после тестирования. Не исключен, впрочем и дефект пайки.
Понял, можете тогда подсказать по каким ключевым словам можно определить проблему?
Подходит только marking modem as invalid ?
Я бы погрепал по логам.
Нет, основное - “Serial command timed out”
marking modem as invalid - это уже “следствие”, собственно.
Модем подключен по USB внутри, соответственно при проблеме в нем “внутри” может именно USB устройство не пропадать - то есть интерфейс - оставаться активным.
@BrainRoot Доброй ночи!
Проблема еще раз воспроизвелась:
Это не решается как-то программно?
И еще один контроллер:
И еще один
