День добрый,
подскажите, пожалуйста, как можно настроить корректно время для контроллера? (wb7)
У него стоит автоматическая синхронизация, но время показывается на пару минут “в будущем” (см. скрин). В чем может быть проблема и как исправить?
Заранее спасибо.
нюансы, связанные с реализацией RTC описаны в статье Настройка даты и времени в контроллере Wiren Board — Wiren Board
Работает ли (доступен) NTP на контроллере?
на моем скрине вроде написано, что Active
Для начала - нужно знать как в текущей сети раздается время. Если локальный NTP - то использовать его.
На что следует обратить внимание? Прежде всего на символы слева от адреса сервера:
- ***** - сервер выбран для синхронизации
- + - сервер пригодный для синхронизации
- - - синхронизация с этим сервером не рекомендуется
- x - сервер недоступен
Затем на колонку refid - показывающее вышестоящий сервер синхронизации и колонку offset, которое показывает расхождение ваших часов с эталоном, при положительном значении наши часы спешат, при отрицательном отстают.
Для примера:
ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
+router.lan 88.147.254.230 3 u 11 128 377 0.517 +2.618 0.490
217.26.24.119 .INIT. 16 u - 1024 0 0.000 +0.000 0.000
*88.147.254.230 89.109.251.24 2 u 11 128 377 46.368 -0.585 0.910
Видно что используется локальный NTP, который получает с 88.147.254.230
Локальный у меня объявлен в опции 042 в DHCP.
Понятно, спасибо. У нас вот так… Значит просто не раздается и нужно для сети настроить
