Подскажите как настроить синхронизацию времени?
Здравствуйте,
Она должна быть настроена по умолчанию. Смотрите в Web-интерфейсе на вкладке Configs -> NTP configuration,
далее меняете настройки NTP, если необходимо.
Чтобы проверить, что все уже работает, в командной строке введите команду ntpq -pn:
/etc$ ntpq -pn
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
*85.21.78.23 194.58.202.20 2 u 41 64 377 26.949 -3.630 1.243
+88.147.254.229 .PPS. 1 u 37 64 377 55.826 3.314 2.172
-195.78.244.34 82.193.117.90 3 u 34 64 377 59.814 11.908 1.699
+134.249.140.99 .PPS. 1 u 32 64 377 66.049 7.344 1.275
/etc$ date
Thu Jul 12 13:52:32 UTC 2018 как сменить таймзон?
А скажите, пожалуйста, какая версия контроллера у вас? Есть команда dpkg-reconfigure tzdata, но она не на всех версиях сохраняет тайм-зону после перезагрузки.
Смотрите решение, если команда не помогает, в этой теме на нашем форуме
Да, спасибо я уже нашел в инете описание данной команды и понятное для новичка пошаговую инструкцию на (сторонний ресурс) если можно размешать эту ссылку оставьте, нет извиняюсь удалите. Спасибо за помощь.
Спасибо, хорошая ссылка, пусть тут висит! Проверьте сохранение таймзоны после перезагрузки, не забудьте.
Успехов!
Проверил после выключения на пол час, перед включением отключил инет, проверил все в норме время true часовой пояс Москва. Версия оболочки 201803200916 W6 zero.
