homa не подключается к серверу, ninja bocks не могу сделать даже вкл выкл реле.
если вы вбиваете внутренний ip, то подключится очевидно только из внутренней сети
Пожалуйста пишите подробно. Я при всём желании не могу помочь, пока вы пишете сообщения типа “ничего не работает что делать”.
Предоставьте пожалуйста, больше информации.
Из веб-интерфейса ninja blocks работает? В мобильном приложении устройства видны? Если да, то правильно ли отображается состояние устройств (положение реле например)? Обновляется ли оно?
веб-интерфейса ninja blocks все работает, в мобильном приложении нет ни единого устройства, пробывал сам добавить, но ни чего не происходит с блоком.
в homa вбиваю адрес блока из нативного интерфейса, пишет вначале connecting, потом ssl handshake timed out
Здравствуйте! Есть сложности с работой ninja Blocks. С версией сайта wakai.ninja.js особых проблем нет и с подключением устройства и передачей данных, но кроме доступа к web (регулярные ошибки с аутентификацией). Версия для андроид работает с a.ninja.js, а устройство упорно с данным сайтом не парсится. Токен удалял и демон перезапускал. Выше написано, что устройство работает на wakai.ninja.js но все картинки по web и мобильного приложения с сайта a.ninja.js. Где траблы? У вас в демке указан именно этот сайт.
в демке работали с основным сайтом, теперь работаем с wakai.ninja.is. К сожалению, пока разработчики Ninja Blocks не перенесут нужную нам функциональность на основной сервер, с a.ninja.is система работать не будет.
Печалька… Купил только ради этого. Какие есть варианты подобные Ninja?
jean, проблемы только с основным сервером Ninja Blocks, с wakai.ninja.is всё прекрасно работает.
Других вариантов облачных систем, которые бы поддерживались нами, нет. Если найдёте что-нибудь приличное - пишите, подумаем над поддержкой.
Евгений, интересовало именно приложение для iOS, с wakai как я понимаю только web, что довольно сильно тормозит на мобильных устройствах.
Если Ninjablock не нужен, как его без последствий отключить (удалить)?
И он почему-то у меня не останавливается:
root@wirenboard:~# /etc/init.d/wb-homa-ninja-bridge stop
start-stop-daemon: warning: this system is not able to track process names
longer than 15 characters, please use --exec instead of --name.
видимо баг.
apt-get remove wb-homa-ninja-bridge
видимо баг.
