Проблема с NinjaBlocks
Не могу связать WirenBoard с NinjaBlocks. На сайте NinjaBlocks все сделано как описано в статье http://contactless.ru/wiki/index.php/Обзор_ПО_Wiren_Board_Smart_Home. NinjaBlocks говорит, что “no response from block”. На стороне WirenBoard некоторое время висит надпись “Waiting for activation”, но потом она сменяется на “Daemon not running”. Где посмотреть логи демона?
С уважением,
Игорь
Я прочитал топик http://contactless.ru/forums/topic/ninja-blocks/ и проделал те операции, которые там советовали.
Запускаю
wget -q -O- https://wakai.ninja.is/rest/v0/block/WB008641F002CA/activate
и в течении 10 секунд добавляю новый блок в NinjaBlock. Команда возвращает токен
{"token":"3b211a830de8f89e4777b8c4034d9e07cd903e88"}, а NinjaBlocks рапортует
We did not hear back from your Ninja Block.
If your Block is still purple, and no devices appear,
please try again.
Запускаю демон и демон ожидает активации:
root@wirenboard:~# wb-homa-ninja-bridge
Ninja BlockId: WB008641F002CA
Connected with code 0.
ERROR: Cannot read token from /var/lib/wirenboard/WB008641F002CA.token
Waiting for activation...
Так, после того как я вручную записал вывод команды wget
в файл /var/lib/wirenboard/WB008641F002CA.token я продвинулся на шаг дальше:
Block token is {"token":"3b211a830de8f89e4777b8c4034d9e07cd903e88"}
cloud connect with code 4.
Connected to cloud with code 4.
Однако на NinjaBlocks девайс по-прежнему в статусе “не подключен”.
И еще один шаг: я удалил JSON из /var/lib/wirenboard/WB008641F002CA.token и оставил в файле только сам токен. После этого данные стали поступать в NinjaBlocks.
Что это было и как этого избежать в будущем?
Не очень понял это:
усе понял :slight_smile:
Здравствуйте. Недавно появилась проблема с ninja Blocks. Перестали отображаться все датчики системы. При подключении непосредственно к web интерфейсу все устройства на месте и работают. Статус в web conected. Всё вроде хорошо но на страничку ничего нет. Вернее всё не активно. Решил, что сервис опять что то обновил и поэтому перестало работать. Удалил все ключи на устройстве, перехапустил службу, удалил всё в Ninja blocks и попытался провести синхронизацию. В интерфейсе ninja устройство появилось как синхронизированное в местном web нет ни ошибок и статус conected. Но в инете сервис кричит давай проведём синхронизацию. Несколько раз удалял ключи, перегружал устройство и страничку. проводил несколько раз синхронизацию. Все вроде работает и с устройства ничего в инет не отправляется. Заметил только одну особенность. В страничке web устройства появились дубликаты датчиков орегон с новыми полями. low battery и comfort и страничка начала ругаться на ошибки выполнения скрипов. На что надо посмотреть в данном случае?
Орегон тут не при чём, это последствия обновления драйвера радио. Лишние устройства можете удалить, как написано тут
Ninja Blocks мы больше поддерживать не будем.
Рекомендую попробовать новый веб-интерфейс:
apt-get remove wb-homa-webinterface
apt-get install wb-mqtt-homeui
он же есть в облачном исполнении, если готовы поучаствовать в бета-тестировании, напишите пожалуйста на support@
