В последнее время как-то регулярно стал отваливаться от ninja blocks, т.е. первое время после перезапуска вроде все нормально, а через сутки/половину все в ниндзя становится серым, без данных, при этом в homa статус ninja block - connected.
Только брать исходники (https://github.com/contactless/wb-homa-drivers/tree/master/), добавлять отладку, смотреть что происходит.
С большой вероятностью проблема на стороне Ninja Blocks, соответственно мы на это никак повлиять не можем.
Есть у меня мнение что отваливается он из-за высокой частоты опроса датчиков 1wire, данные в mqtt и соответственно в ниндзю отправляются раз в секунду. Можно ли как-нибудь уменьшить время опроса, ну там сделать его 1 минута.
