NinjaBlocks bridge
В строке статуса наблюдаю ошибку “Connection error 3”, подскажите в чем может быть проблема?
NinjaBlocks обанкротились, а мы их сервис поддерживать перестали ещё раньше. Пользуйтесь нашим новым веб-интерфейсом.
Есть ли где на WIKI информация о том как сбросить кеш девайсов в новом веб-интерфейсе?
Удалил wb-homa-ninja-bridge но он все равно присутствует в списке девайсов. mqtt-delete-retained не решает проблему.
Такая же проблема и с конфигом /etc/wb-homa-modbus.conf, новые устройства не добавляются а старые не удаляться.
с mqtt-delete-retained всё осталось как раньше, думаю вы как-то неправильно им пользуетесь.
Про modbus - смотрите логи (/var/log/messages), в вики скорее всего есть про это. Если новые не добавляются - значит ошибка в конфиге.
Давайте разбираться
Мой текущий конфиг wb-homa-modbus
http://take.ms/sFuug
Раньше в нем были описаны устройства с другими slave_id, они сейчас и отображаться в UI
http://take.ms/IS6Kt
Перезапускаю wb-homa-modbus
http://take.ms/XuJdD ошибок вроде нету, но в списке нового устройства нету http://take.ms/opvye
Пробую удалить устройство wb-mrm2_8
http://take.ms/Lvwtw - тут смущает, что нету выхода из скрипта , а при принудительном выходе вылазит ошибка http://take.ms/xIGhs
После перезапуска wb-homa-modbus, старые устройства на месте а нового нету
Вы либо редактируете не тот конфиг, либо у вас очень старая версия wb-homa-modbus. Обновите образ, или целиком, или нужные части.
покажите вывод
cat /etc/wb-homa-modbus.conf
dpkg -l wb-homa-modbus
ps aux | grep modbus
Последняя версия - не 1.8.4.
Если обновление не поможет, включайте debug в конфиг-файле и попробуйте запустить напрямую, без init.d.
Вы 100% что-то делаете неправильно, потому что это везде работает. Осталось понять что именно.
Переписал образ, теперь работает как нужно.
