Несовместимость node-red-contrib-telegrambot с версией Node.js
Если коротко, то есть ли в репозитории WB версия Node.js 22.19 и выше?
В NodeRed отлетает обновление плагина телеграма
Опишите, пожалуйста, подробнее, что вы делаете на контроллере и какого результата ожидаете, а также приведите команды, которые используете.
Также для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
На контроллере у меня установлен Node-Red, один из сценариев использует оповещение в Телеграм, т.е. используется плагин node-red-contrib-telegrambot
Я его пытаюсь обновить до поддерживаемой версии (скриншот ниже), что требует обновления Node.js до версии не ниже 22.19.0
При обновлении плагина на текущей версии Node.js появляется ошибка, приведённая в первом сообщении
(1,8 МБ)
Ошибка при обновлении плагина без обновления Node.js
2026-08-14T04:30:22.500Z Установить : node-red-contrib-telegrambot 19.0.0
2026-08-14T04:30:22.781Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --omit=dev --engine-strict node-red-contrib-telegrambot@19.0.0
2026-08-14T04:30:34.795Z [err] npm error code EBADENGINE
2026-08-14T04:30:34.796Z [err] npm error engine Unsupported engine
2026-08-14T04:30:34.798Z [err] npm error engine Not compatible with your version of node/npm: node-red-contrib-telegrambot@19.0.0
2026-08-14T04:30:34.799Z [err] npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: node-red-contrib-telegrambot@19.0.0
2026-08-14T04:30:34.799Z [err] npm error notsup Required: {"node":">=22.19.0"}
2026-08-14T04:30:34.799Z [err] npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.2","node":"v22.15.0"}
2026-08-14T04:30:34.820Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-08-14T04_30_25_062Z-debug-0.log
2026-08-14T04:30:34.889Z rc=1
Благодарю за информацию, уточню информацию у коллег и вернусь к вам с ответом.
Передал информацию разработчикам для обновления пакета, как только обновят я оповещу вас.
обновили?
Разработчики закрыли задачу. Вам удалось проверить?
ещё нет, сейчас пофиксаем апгрейд на Trixie и после него повторю попытку с пакетом
не удалось проапгрейдить
обновил OS до Trixie
есть ли мануал по обновлению пакетов node - npm , используя репозитории WB ?
Извините, вчера не уточнил: Node.js 24.20 разработчики пока выложили только в тестовый релиз testing. В stable wb-2609 остался Node.js 22.15, поэтому обновить и не получилось. В stable новая версия придёт со следующим стабильным релизом.
Отдельной инструкции по обновлению node и npm нет: npm входит в пакет nodejs из репозитория Wiren Board и обновляется вместе с остальным ПО контроллера командой apt update && apt upgrade.
Если контроллер стоит у вас дома и вы готовы к тестовым версиям ПО, можно перейти на testing уже сейчас – порядок описан в разделе Переключение между релизами. После перехода и перезагрузки контроллера команда node -v должна показать v24 – тогда обновите плагин через менеджер палитры. Разработчики проверили: на WB7 с Node.js 24 ставится последняя версия плагина 19.0.3.
Если остались вопросы – пишите, постараюсь помочь.
подожду выхода в stable
спасибо
