Установка zigbee2mqtt не находит нужной версии nodejs
Привет!
Пытаюсь установить z2m, но отсутствует требуемая версия nodejs.
Версия wirenboard
Welcome to Wiren Board 8.4.4 (s/n xxxxxx), release wb-2407 (as stable)
Linux wirenboard-A6SBWXY5 6.8.0-wb101 #1 SMP Mon Aug 19 06:41:24 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
Пытаюсь установить zigbee2mqtt:
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 zigbee2mqtt : Depends: nodejs (>= 20.0.0)
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Установенная версия nodejs:
apt policy nodejs
nodejs:
  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
  Version table:
 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        500 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye/main arm64 Packages
        500 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
Пытался установить z2m 1.18.1, но тут та же проблема:
 zigbee2mqtt-1.18.1 : Depends: nodejs (>= 20.0.0)
Что я делаю не так и в какую сторону копать?
Здравствуйте. Передал проблему разработчикам, смотрим.
Проблема связана с тем, что в релиз wb-2407 попал zigbee2mqtt, собранный под 20 nodejs, которую мы ещё тестируем.
Завел тикет в разработку, думаю, завтра исправят.
Спасибо, буду ждать апдейт. Пока же запусил zigbee2mqtt в контейнере.
Здравствуйте, завезли 20-ю ноду на Wiren Board 8, теперь должно всё работать хорошо. Доступно в тестинг и стейбл.
nodejs:
  Installed: (none)
  Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
  Version table:
     20.5.1-deb-1nodesource1 990
        990 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye testing/main armhf Packages
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
        500 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye/main armhf Packages
        500 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
