Проблемы с zigbee2mqtt после обновления WB релиза
Здравствуйте уважаемые.
После очередного обновления:
apt update | apt upgrade
Web страничка порекомендовала обновить софтину таким способом:
wb-release --update-debian-release
По окончании сего таинства ребутнул контроллер. Почти всё заработало, но отсох zigbee2mqtt. Начались проблемы с версиями Node.js :frowning:
Пробовал снести все пакеты Node и Zigbee2MQTT. Поставил заново. Не запускается npm. Попытался установить его отдельно:
root@wirenboard-A7IOITQU:/mnt/data/root/zigbee2mqtt# apt-get install npm
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите,
неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где
запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, вам поможет:
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 libnode72 : Конфликтует: nodejs-legacy
 nodejs : Конфликтует: npm
E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты.
Не работает. Посоветуйте пожалуйста диагностику. Куда смотреть?
Удаление всего и перестановка заново привела к тому, что zigbee2mqtt запустился. Однако, он валится по таймауту 6000 после запуска.
Zigbee2MQTT:error 2023-04-24 11:36:32: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-04-24 11:36:32: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-04-24 11:36:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-04-24 11:36:32: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-04-24 11:36:32: Error: SRSP - SYS - version after 6000ms
    at Timeout._onTimeout (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    at processTimers (node:internal/timers:502:7)
Ставил последнюю версию, хотя контроллер со старым модулем расширения (WBE2R-R-ZIGBEE v.1). Т.е. zigbee2mqtt-1.18.1 не установить вовсе.
Получается, что софт новый, а модуль расширения старый.
Как откатить весь софт на предыдущую рабочую версию?
wb-release -t ...
может только upgrade, downgrade не умеет
Поставить и 1.18 можно Zigbee не работает после апдейта на bullseye
Спасибо большое!
Реанимировал поделку, задышала.
