Zigbee2mqtt 1.25.0: ошибка Error: SRSP - SYS - version after 6000ms
Столкнулся с такой же проблемой. Даже сделал восстановление до заводских настроек до последнего релиза. Не помогло. При старте та же ошибка
zigbee2mqtt@1.25.0 start /mnt/data/root/zigbee2mqtt
node index.js
Zigbee2MQTT:info 2022-08-31 12:02:28: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-08-31.12-02-15’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-08-31 12:02:28: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.0 (commit #6f1460e4)
Zigbee2MQTT:info 2022-08-31 12:02:28: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:02:46: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:02:46: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:02:46: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:02:46: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:02:46: Error: SRSP - SYS - version after 6000ms
at Timeout._onTimeout (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
at processTimers (internal/timers.js:497:7)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.25.0 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.25.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Я уж было хотел заказать 2ю версию модуля, раз такие проблемы с первым постоянно вылезают, но судя по всему их нет на складе.
Если у вас старая версия модуля, то нужен пакет zigbee2mqtt v1.18.1: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Или обновлять прошивку модуля zigbee.
Спасибо, совет помог
Дорогие разработчики! Сделайте, пожалуйста, такой сценарий обновления системы, который не отключает ранее работавшие устройства. Или хотя бы предупреждает, или что-нибудь в таком духе делает.
У людей ведь свет и тепло могут быть заведены на управление с контроллера. Это вот мы с @VladislavU пришли к вам на форум вопросы задавать, а где-то сейчас несколько ваших клиентов сидят в холоде и темноте.
Подскажите, а как вы обновляли контроллер? Мы специально разнесли старый и новый zigbee2mqtt по разным пакетам, чтобы ничего не сломалось.
То есть мы думали так:
  1. Если у вас уже стоит zigbee2mqtt и всё работает, то при обновлении он останется старой версии.
  2. Если у вас стоял zigbee2mqtt, но вы сбросили контроллер до заводских, то при установке из инструкции узнаете, какую версию пакета нужно установить.
Возможно, мы что-то не предусмотрели. И zigbee2mqtt и прошивка модуля Zigbee — это сторонние продукты, на которые мы, к сожалению, никак не можем повлиять.
Мой сломался судя по всему после вот этого: Подключение OpenTherm
Не сразу сообразил что zigbee устройства отвалились, было сначала подозрение что может модуль случайно задел и он не до конца вставился. Потом были другие проблемы, и руки не сразу дошли. Последней каплей по попытке завести модуль было сбросить контроллер до. заводского состояния, но по старой памяти поставил стандартный пакет, и не лез в документацию, т.к. не думал что там есть нюансы.
