Добрый день! Модуль физически вставлен в MOD1 Wiren Board 6.7.2 . Установлен zigbee2mqtt по вики инструкции Wiki в configuration.yaml
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: ‘mqtt://localhost’
serial:
port: /dev/ttyMOD1
advanced:
rtscts: false
last_seen: epoch
В веб интерфейсе выглядит вот так
если пытаться запустить напрямую с помощью npm start
выдаёт следующее:
root@wirenboard-AF5IYJZ2:~/zigbee2mqtt# fuser /dev/ttyMOD1
ничего не вернул
root@wirenboard-AF5IYJZ2:~/zigbee2mqtt# systemctl restart zigbee2mqtt && journalctl -u zigbee2mqtt -f
– Logs begin at Fri 2021-06-18 11:00:48 UTC. –
Aug 03 07:32:49 wirenboard-AF5IYJZ2 npm[25525]: (node:25605) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Aug 03 07:33:17 wirenboard-AF5IYJZ2 npm[25525]: Zigbee2MQTT:error 2021-08-03 07:33:17: Error while starting zigbee-herdsman
Aug 03 07:33:17 wirenboard-AF5IYJZ2 npm[25525]: Zigbee2MQTT:error 2021-08-03 07:33:17: Failed to start zigbee
Aug 03 07:33:17 wirenboard-AF5IYJZ2 npm[25525]: Zigbee2MQTT:error 2021-08-03 07:33:17: Exiting…
Aug 03 07:33:17 wirenboard-AF5IYJZ2 npm[25525]: Zigbee2MQTT:error 2021-08-03 07:33:17: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Aug 03 07:33:17 wirenboard-AF5IYJZ2 npm[25525]: at ZStackAdapter. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
Aug 03 07:33:17 wirenboard-AF5IYJZ2 npm[25525]: at Generator.throw ()
Aug 03 07:33:17 wirenboard-AF5IYJZ2 npm[25525]: at rejected (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
Aug 03 07:33:17 wirenboard-AF5IYJZ2 systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
– Reboot –
Aug 03 11:11:35 wirenboard-AF5IYJZ2 systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Воспроизводится только если сама платка не вставлена. Покажите пожалуйста фото контроллера без крышки, полностью разбирать не надо,только верхнюю крышку снять. В какой по счету разъем вставлен?
Да, в первом стоит. сумел воспроизвети, загнал модуль zigbee с вовстояние “не отвечаю”. Советую выполнить halt и обесточить контроллер полностью секунд на 15.
Получил новый модуль и вставил его в первый слот. Получается что проблема та же самая. Может ли быть так что проблема ещё где-то. От безысходности я обнаружил ещё такие файлы конфигурации
