Как будто кто-то из них “ломает” модуль. Сейчас нет возможность обновить прошивку (он же вроде только через CC-Debuger прошивается, а у меня не было его под рукой)
Модуль во втором слоте. Как я понимаю, мне нужно поднять опустить GPIO1_IO09 (9й GPIO на WB6.7)
Контроллер Wiren Board 6.7.2; Release name unstable.latest; Release suite testing
Аналогичная ошибка:
мая 24 12:05:35 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: Zigbee2MQTT:info 2023-05-24 12:05:35: Starting zigbee-herdsman (0.14.111)
мая 24 12:06:02 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: Zigbee2MQTT:error 2023-05-24 12:06:02: Error while starting zigbee-herdsman
мая 24 12:06:02 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: Zigbee2MQTT:error 2023-05-24 12:06:02: Failed to start zigbee
мая 24 12:06:02 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: Zigbee2MQTT:error 2023-05-24 12:06:02: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
мая 24 12:06:02 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: Zigbee2MQTT:error 2023-05-24 12:06:02: Exiting...
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: Zigbee2MQTT:error 2023-05-24 12:06:05: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: at ZStackAdapter.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: at Zigbee.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT npm[25048]: at start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 42.666s CPU time.
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
мая 24 12:06:05 wirenboard-AXG6M3BT systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Вывод - весьма похож на отсутствие ответа от самого чипа адаптера, поэтому нужно больше информации. Начиная с версии контроллера, установленного релиза, порта расширения в который вставлен адаптер и его (порта) настройки.
В крайний правый. Я вчера снимал контроллер, ещё раз все перепроверил, собрал, переустановил z2m, он не стартанул. Если надо могу дать удалённый доступ
Zigbee модуль (первой версии) начал зависать раз в несколько дней. Симтомы ровно те же - перестает отвечать
Помогает poweroff (похоже он отключает питание, но watchdog потом снова запускает WB?)
Можно ли как-то программно перезапустить только WBE2R-R-ZIGBEE v.1
Можно ли найти причину, по которой он начал зависать
P.S. Прошивка старая, но самая последняя, z2m 1.42.0
