Здравствуйте, купил моуль OpenTherm, установил его в контроллер согласно инструкции MOD2
Пытался добавить его в Internal Slot2, но в выпадающем списке куча оборудования, а вот модуля OpenTherm нет. При добавлении serial устройства устройство OpenTherm в списке есть.
Нужно чуть больше информации. Какой контроллер (версия, серийный номер?) и какой релиз ПО установлен?
Поддержка opentherm добавлена относительно недавно и в старом ПО может отсутствовать.
@VladislavU Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
Batch No 6.7.2D 456
Firmware version 202012140122
HW Revision 6.7.2
Release name wb-2204
Release suite stable
Обновления все установлены
Модуль завелся после выбора в качестве модуля Isolated UART-CAN intrerface module
Должно быть так:
Если у вас не так, то, полагаю, ПО не обновилось до конца. Попробуйте выполнить обновление еще раз по инструкции: Новый репозиторий ПО Wiren Board — Wiren Board
apt update && apt dist-upgrade помогло. Спасибо!
