У вас довольно старая версия прошивки контроллера, в ней данный модуль еще не поддерживается. Я бы рекомендовал ее обновить до актуального релиза stable через веб-интерфейс по следующей инструкции: https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update
На всякий случай перед обновлением сделайте резервную копию важных данных.
Модуль нужно сначала добавить на странице Settings → Configs → Hardware Modules Configuration, а замем уже сконфигурировать на странице Settings → Configs → Serial Device Driver Configuration . Все описано в инструкции к модулю.
Версия сейчас 6.8.1, контеролер куплен не так давно, поэтому врятли у меня довольно старая версия :).
Обновления через apt не предлагает, получается надо сделать обновление через WEB? При обновлении через WEB все текущие настройки слетят или будут мигрированы?
Сам слот, где стоит модуль, я уже активировал по инструкции, сейчас не удаётся добавить сам device, он отсутствует в списке.
