Добрый день продолжаю эту проблему
Привозил в офис к вам на перепрививку под 1.25. сейчас поставил почледнию версию по инструкции Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
порт 8081 не открывает zigbi вылетает
Пакет zigbee2mqtt устанавливали из нашего репозитория?
Перезапустите сервис zigbee2mqtt:
systemctl restart zigbee2mqtt
Подождите минуту, чтобы сервис запустился и посмотрите его логи при запуске:
journalctl -u zigbee2mqtt | tail -n100
В логах ошибка про неверную конфигурацию:
Аппаратный модуль стоит точно в MOD3?
Попробуйте такой конфиг:
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost
serial:
port: /dev/ttyMOD3
advanced:
rtscts: false
last_seen: epoch
Пока не пойму, в чем может быть дело.
Аппаратный модуль стоит точно в MOD3? Пакет zigbee2mqtt устанавливали из нашего репозитория?
Попробуйте отключить питание контроллера на некоторое время, затем снова включить.
Затем попробуйте переустановить пакет zibee2mqtt.
Довольно странно. Как будто модуль перепрошили, но версия прошивки не изменилась: ведь модуль работает с zigbee2mqtt 1.18.0, но не работает с 1.25.2. При перепрошивки версию прошивки точно обновили до последней, это где-то отмечено?
Можно попробовать сделать собственный конвертер для устройства Support new devices | Zigbee2MQTT
Правда его формат для более старых версий был немного другой.
Привозил к вам в офис 3 августа
Нет. Не было бы опроса и сравнения параметров. В логе точно написано - или привести параметры в соответствии с теме которые у адаптера или удалить и переспарить устройства.
Этого достаточно.
Ну чиатайте же вывод, все-все описано…
Oct 14 12:32:00 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:info 2022-10-14 12:32:00: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
Oct 14 12:32:15 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:error 2022-10-14 12:32:15: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
Oct 14 12:32:15 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:error 2022-10-14 12:32:15: - PAN ID: configured=6754, adapter=19484
Oct 14 12:32:15 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:error 2022-10-14 12:32:15: - Extended PAN ID: configured=00124b001f317af2, adapter=00124b001f317af2
Oct 14 12:32:15 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:error 2022-10-14 12:32:15: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=8d1bebf0139b4ed69dddf726b5ad164b
Oct 14 12:32:15 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:error 2022-10-14 12:32:15: - Channel List: configured=11, adapter=11
Oct 14 12:32:15 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:error 2022-10-14 12:32:15: Please update configuration to prevent further issues.
Oct 14 12:32:15 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:error 2022-10-14 12:32:15: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json.
Oct 14 12:32:15 wirenboard-AHQRWUJ npm[20247]: Zigbee2MQTT:error 2022-10-14 12:32:15: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
PS: логи скриншотами - зачем?
не понял можете объяснить что мне нужно сейчас сделать? В данный момент 1.18
Использовать 1.25 zigbee2mqtt и исправить конфиг так как написано в выводе…
Итог. Ставим 1.18 Настраиваем связь с модулем. проверяем открывается ли port 8081. если все ок делаем команду
apt install zibee2mqtt
Система обновит на новую верную с верными конфигами
