Доброго дня.
Подскажите по моей ситуации с модулем WBE2R-R-ZIGBEE v.2
1 Приоритетен модуль через сайт wirenboard.
2 Установлен модуль в контроллер wb 8.4 в слот MOD2 (второй справа)
3 Прописан модуль во внутренний слот 2 (тип модуля WBE2R…) и включен порт MOD2 (/dev/ttyMOD2), в configuration.yaml прописан, исправлен на Port: …MOD2
(! в разделе hardware.conf отображаются только три слота внутренних слот 1, 2, 3 , в примерах видел 4 слота)
4 По инструкции выполнил установку и настройку zigbee2mqtt
5 статус модуля был какое то время в работе, получилось даже добавить одно устройство - датчик температуры, влажности, давления из списка совместимых устройств.
Затем началось какая “чертовщина“, плюс еще мои “незнания“, как итог
Subject: Unit process exited
(testing, zigbee2mqtt - 2.8.0 )
░░ Defined-By: systemd
░░ Support:
░░ An ExecStart= process belonging to unit wb-mqtt-serial.service has exited.
░░ The process' exit code is 'killed' and its exit status is 4.
Feb 24 15:09:05 wirenboard-AERLZROS systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Failed with result 'signal'.
░░ Subject: Unit failed
░░ Support:
░░ The unit wb-mqtt-serial.service has entered the 'failed' state with result 'signal'.
Feb 24 15:09:05 wirenboard-AERLZROS systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Consumed 2min 46.686s CPU time.
░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
░░ Support:
░░ The unit wb-mqtt-serial.service completed and consumed the indicated resources.
lines 948-1018/1018 (END)
Сейчас конвертор zigbee в устройствах есть, статус offline
лог работы не открывается, висит вот в таком виде
root@wirenboard-AERLZROS:~# journalctl -u zigbee2mqtt -f
– Journal begins at Tue 2026-02-24 15:12:39 MSK. –
После запрос статуса
root@wirenboard-AERLZROS:~# systemctl status zigbee2mqtt
● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2026-02-24 15:11:52 MSK; 1h 15min ago
Process: 15160 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 15160 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 8.237s
Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
Также при перезапуске сервиса zigbee2mqtt выдает такую ошибку:
Feb 24 16:46:55 wirenboard-AERLZROS systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Feb 24 16:46:55 wirenboard-AERLZROS systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Feb 24 16:46:55 wirenboard-AERLZROS systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 8.224s CPU time.
Feb 24 16:46:55 wirenboard-AERLZROS systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Start request repeated too quickly.
Feb 24 16:46:55 wirenboard-AERLZROS systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result ‘exit-code’.
Feb 24 16:46:55 wirenboard-AERLZROS systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.
Сейчас статус работы модуля восстановлен
Active: active (running) since Tue 2026-02-24 17:34:16 MSK; 46min ago
Main PID: 97121 (npm start)
Tasks: 23 (limit: 2339)
Memory: 78.3M
CPU: 15.142s
CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
├─97121 npm start
├─97132 sh -c node index.js
└─97133 node index.js
удалили все бэкапы (кривые) на zigbee, переписали файл конфигурации, были ошибки.
Если нужно могу здесь скинуть рабочий файл конфигурации, возможно для таких же как я будет примером, он имеет отличия от примера в инструкции и вашего примера конфига в ls -la
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost' - в вашем образце "mqtt://localhost"
serial:
port: /dev/ttyMOD4
adapter: zstack
сейчас начало вот такое
ersion: 5
homeassistant:
enabled: false
permit_join: false
frontend:
enabled: false
mqtt:
server: “mqtt://192.168.1.81”
serial:
port: /dev/ttyMOD2
adapter: zstack
availability:
enabled: true
advanced:
rtscts: false
last_seen: epoch
channel: 11
pan_id:……
Еще удалил добавленное ранее устройство zigbee, может его неправильно подключал.
Сейчас понять причину сложно. Урок получен, спасибо. Благо рядом были знатоки, подсказали.
