Оптимизировали опрос устройств.
К сожалению, полностью воспроизвести нагрузку не вышло, но на “16 MR6C на одном порту” с доработками нагрузка на процессор от wb-mqtt-serial уменьшилась где-то в 2 раза.
Проверьте, пожалуйста, на ваших инсталляциях. Чем больше портов используется, тем заметнее должен быть эффект.
Судя по htop, публикуется много сообщений в MQTT. Это видно по нагрузке на брокер и wb-mqtt-db. Поставьте новую версию wb-mqtt-serial из моего сообщения выше, но, думаю, надо будет разбираться дальше с числом сообщений в MQTT.
На первом скрине опрашивали 2 порта, на втором - 4.
На первом скрине было много публикаций в MQTT (mosquitto и wb-mqtt-db создавали существенную нагрузку), на втором, видимо, меньше.
Нагрузка от wb-rules разная. Возможно, тоже с числом сообщений в MQTT связано.
Я сразу написал, что был оптимизирован именно опрос, и в ситуации с первого скрина эффект будет ограниченный.
По хорошему надо иметь статистику по нагрузке от сетапа до обновления и после. Без изменения настроек. Тогда можно сравнивать и искать проблемные места.
Видно, что публикуется всё, что меняется: температура, показания счетчика и т.д. И теперь понятно, почему с уменьшением устройств/портов нагрузка растет: чем меньше устройств опроса, тем чаще опрашивается тот же MAP3E и тем чаще публикуются MQTT и DB. Собственно тут и возвращаемся к первому моему вопросу: необходимо иметь возможность ограничивать частоту опроса порта/устройства/параметра.
Сейчас это можно сделать через read_period_ms, но он задаётся только на уровне каналов. Обсудим с коллегами, что можно тут доработать, либо вернуть часть старых параметров.
Ещё раз: read_period_ms - это “не реже, чем”. Таких каналов на всю систему действительно немного, не больше десятка. Но гораздо больше каналов и устройств, где необходима установка “не чаще, чем”. Опрос таких каналов по принципу “best effort” лишь бессмысленно грузит и затормаживает систему. Я попробовал оставить только MAP3E и WB-MS (то есть модули, у которых каналы меняются постоянно, при каждом новом опросе новое значение) и в итоге система тормозила так, что WebUI перестал отвечать. Пришлось принудительно убивать процессы.
Мой запрос заключается в том, чтобы на уровне портов, устройств и отдельных каналов (а не только каналов так как у меня их сотни!) была возможность ограничивать частоту опроса. При этом оставить для нескольких отдельных каналов возможность устанавливать гарантированную частоту опроса.
Меняет. Именно с его помощью, а также установкой read_period_ms = 5000 для часто меняющихся топиков удалось понизить load_average до 3-4 и среднюю загрузку CPU до 80-90%. И это пока при небольшом количестве правил в wb-rules. Меня беспокоит в этой ситуации отсутствие запаса для реализации правил - я планирую управление теплыми полами, водоснабжением, отоплением, вентиляциией, кондиционерами, то есть будет много скриптов и будет добавлено еще несколько модулей WB и >20 1-W датчиков, а также на шину modbus еще повиснут шесть кондиционеров и 11 ПУ-3 от cityron. А сейчас уже, например, лишь добавление телеграм-бота приводит к постоянной 100% нагрузке CPU и приходится его опрос увеличивать до 10 сек, чтобы снизить нагрузку. То есть ресурс контроллера уже полностью исчерпан.
Видимо, для моей конфигурации WB6 не подходит и надо его менять на WB7, но и тут засада. У вас нет их в наличии, нет трейд-ин, и паровозом ещё и модем 4G надо менять… В итоге +23 тысячи рублей и месяц ожидания в лучшем случае… и откатываться на 2201 грустно.
