Интуитивно кажется, что великовато - надо проверять на схожей архитектуре. Попробую сегодня-завтра воспроизвести.
В видео странного ничего не вижу, кроме как завышенной загрузки wb-rules. Напомните, какие правила используете? Желательно пришлите все файлами. Какое стороннее ПО установлено?
Диагностический архив можно выгрузить и через консоль контроллера.
Попробую как-то подобным образом нагрузить.
Никаких правил в wb-rules не крутится, и никакого стороннего ПО кроме zigbee2mqtt не используется.
Я взаимодействую с контроллером, через MQTT, с другого ПК.
Я настроил Mosquitto на удаленном ПК в дата центре, и напрвил в него сообщения с контроллера, и на этом же компе, запущен код который смотрит MQTT сообщения с брокера и если нужно отправляет сообщения в контроллер.
Я по этому и спросил, нормальна ли такая нагрузка, на контроллере, где установлено ванильное ПО + zigbe2mqtt.
На контроллере WB6.5 (и 6.7) схожих значений по load average получить не удалось при работе с zigbee (правда использовал только пару zigbee-устройств). К сожалению, подобная ситуация может быть связана (но не обязательно) с работой wb-rules и zigbee. Как вариант, может быть связано со сложностью парсинга json от ваших zigbee-устройств.
~:# apt remove wb-zigbee2mqtt
Reading package lists… Done
The following packages will be REMOVED:
wb-zigbee2mqtt
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 19 not upgraded.
After this operation, 14.3 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
(Reading database … 54061 files and directories currently installed.)
Removing wb-zigbee2mqtt (1.3.2) …
~:# systemctl restart wb-rules
Ну и за одно zigbee2mqtt
:~# apt remove zigbee2mqtt-1.18.1
The following package was automatically installed and is no longer required:
nodejs
Use ‘apt autoremove’ to remove it.
zigbee2mqtt-1.18.1
After this operation, 82.4 MB disk space will be freed.
(Reading database … 54057 files and directories currently installed.)
Removing zigbee2mqtt-1.18.1 (1.18.1-wb102) …
В htop я вижу активную работу процессов wb-*, и в основном wb-rules, верно ли я понял, все то, что попадает в MQTT (и соответственно видно во встроенном WEB GUI) это проходит через wb-rules ?
Иначе не понятно, что в них крутится, так как я не использую wb-zigbee2mqtt и не написал ни одного скрипта.
