Обработка PushButton в Node-Red
Добрый день. Пытаюсь управлять через UI Node Red pushbutton для устройства: WB-MIR2.
  1. В самом Node Red каналы типа pushbutton я не вижу, хотя в шаблоне (именно в шаблоне, не в правиле) указал им readonly:false (как написали здесь: Node red и виртуальная кнопка)
  2. При попытке отправить через встроенный MQTT OUT в WB на топик /devices/wb-mir_v2_129/controls/Play from ROM2 1, “1”, true, а затем либо через фикс. паузу 0, “0”, false, либо через MQTT IN (слушатель топика) 0, “0”, false ничего не происходит. Хотя если нажать на кнопку в devices WB то в логах видно, что там идёт отправка “1”, потом “0”. В чём может быть проблема?
Отвечу словами очень хорошего человека: “Добавьте /on к топику, куда пишете.”
