Обработка событий от zigbee выключателя Aqara H1 c учетом синка устройства
Всем привет!
Создаю топик на случай, если у кого возникнет похожая проблема, ну или если кто-то предложит другое решение.
отмечу, что также есть решение для похожего сценария в топике Xiaomi Aqara Zigbee Wireless Switch
Версия контроллера 8.5.1, прошивка wb-2501
При попытке написать правило для zigbee выключателя Aqara H1, так чтобы на каждый тип нажатия повесить циклическое управление тем или иным сценарием, столкнулся со следующим:
Если делать правило на изменение топика action устройства, то не получается циклическое управление, что логично, поэтому в данном случае не подходит. соответственно следующий кандидат на триггер для правила - last_seen, как величина, которая точно будет меняться от события к событию.
ниже фрагмент правила:
defineRule('hall_switch_trigger',{
  whenChanged:hall_switch+'/last_seen',//отслеживаем последнее действие
  then:function(newValue,devName,cellName){
    var action = dev[hall_switch+'/action']
    log('hall switch pressed {}',action);
    switch(action){
      case 'single_right'://запускает сценарий "Мы Дома"
          dev['atHome/button']=true;
          break;
      case 'single_left'://включает/выключает свет в помещении
          if(dev[wc]==true){
            dev[wc]=false
          }else{
            dev[wc]=true;
          break;
      case 'double_right'://запускает сценарий выключения всего света
          dev['turnOffAll/button']=true;
          break;
      default:{
        log('unused action {} at {}',action,devName)
Но есть нюанс!!!
иногда устройство присылает событие синхронизации и с кодом написанным выше это работает так, что при получении такого события, будет браться последний полученный action и сценарий будет отрабатывать по нему. В итоге получаем периодическое включение/выключение света/сценариев, что не есть хорошо.
Пробуем разобраться, ищем в журнале события, которые отправлялись по нажатию и те, что отправлялись при синхронизации
первое выглядит так
'{"action":"single_left","battery":100,"device_temperature":25,"last_seen":1744145603496,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"state":"OFF","voltage":3198}
второе выглядит так
'{"battery":100,"device_temperature":25,"last_seen":1744145530313,"linkquality":116,"power_outage_count":14,"state":"OFF","voltage":3198}
Видно, что во втором случае поля action в событии нет. Логично предположить, что в таком случае значение в топик не отправляется и в соответствующем виртуальном устройстве не изменяется. Тогда возможно есть шанс что при прописывании в контроле виртуального устройства измененного значения, оно не сбросится при получении синхронизации.
проверяем
в скрипте прописываем после того, как сохранили текущий action в переменную
dev[hall_switch+‘/action’]=‘’
при отработке сценария action становится пустым
и при получении следующей синхронизации выводится
INFO: [rule info] hall switch pressed null
Таким образом получается, завязавшись на изменение last_seen, сделать циклическое управление при нажатии одних и тех же клавиш на выключателе путем обнуления поля action в виртуальном устройстве, соответствующем выключателю
Это делается намного проще:
defineRule("ZB_BUTTON_rule", {
  whenChanged: "ZB_BUTTON/action",
    if (dev["ZB_BUTTON/action"] == "hold") {
      dev["night_mode/night"] = !dev["night_mode/night"];
    if (dev["ZB_BUTTON/action"] == "single") {
      publish("zigbee2mqtt/ZB_SWITCH_ZAL/set", JSON.stringify({state: "TOGGLE" }));
    dev["ZB_BUTTON/action"] = "none";
Можете и через switch/case сделать. Тут дело удобства.
Как только обработали action, пишем в него что угодно, кроме того, что обрабатываем.
И всё…
@AlexBell @hexprof — спасибо за ваш огромный вклад в наше сообщество!
Очень ценим вашу активность и помощь другим пользователям.
