Обратной дороги нет ?
Доброго времени суток!
Почти всё, что надо от WB5 добился, осталось написать правила ( и то уже все “узкие вопросы” практически решил), и дернул меня черт из консоли дать команду upgrage … Вобщем слетел весь веб интерфейс., как-то криво работает сеть (проводный езернет) - сначала включается., как заходишь в веб - через несколько секунд “дисконнект”… Хотя тестовое правило работает ( но в интерфейсе не высвечивается…) Вощем какой-то бардачек…
Вооот. Теперь вопрос - обратной дороги нет? (в смысле через консоль…) Только заново всё накатывать, или есть варианты? Ткните носом - как.
Спасибо.
А через Wi-Fi зайти на дефолтный 192.168.42.1 можно? Соответственно, если видит точку Wirenboard.
Радикальный способ тут: http://contactless.ru/wiki/index.php/Wiren_Board_5:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
Вообще общее правило: читать то, что пишут вам в консоли и не соглашаться, если вы не понимаете полностью, что там написано.
Через WiFi зайти можно. Точку видит. Через Putty - нет. говорит вызов по езернет отвергнут
[quote=“EvgenyBoger, post:3, topic:487”]
[/quote] Что называется я крепок задним умом., к сожалению… Сейчас доступа к телу не имею(на работе занимаюсь)., завтра попытаю счасья… Спасибо, что не бросаете в беде…
Если по wifi работает, то проще обновиться через веб-интерфейс
Хорошо., попробую.
Попробовал., - завалил контроллер совсем. Пытался через веб-интерфейс обновить/восстановить прошивку., езернет не доступна., только через WiFi.
Загрузил файл *.fit ошибок не было. По окончании загрузки сеть FiWi пропала - не увидел надписи об успешном завершении. Грузанулась (сама) - и дальше циклическая перезагрузка. Пытаюсь залить через usb. На выключенном устройстве замкнул перемычку., подключил microusb., включил питание ввожу команду ./mxsldr /…/wb5_usbfw.sb в ответ -Could not open device, ret=-3.
Сушу вёсла… Куда дальше грести - не подскажете?
sudo mxsldr
Вобщем отчитываюсь:
Сделал как сказали. Ноут переварил команду., застыл…WB5 начал мигать зелененьким… Пошла заливка… По окончании ноут отрапортовал, что всё закачано., отключил как в инструкции расписано., Решающий момент - включаю. WB5 загрузился, в циклическую перезагрузку не уходит., это уже плюс. Попытался подключиться к нему через Ethernet по веб - вызов отвергнут… через SSH - те же Фаберже, тока в профиль… Ладно., рабочий день заканчивается - взял WB5 домой. Дома включил., загрузился., сразу появилясь WiFi., Подцепил на стареньком компе Ethernet - и по вебу и по SSH всё видится., везде отзывается… Чудны дела твои, Господи… Дату держит при перезагрузке… Вобщем, похоже всё путём., теперь бы не напортачить как в первый раз…
Спасибо за помощь!
sudo ./mxsldr wb5_usbfw.sb
Detected: i.MX28
Chip ID: 0x2800
Chip Revision: 0x0001
ROM Version: 0x0101
Protocol Version: 0x0100
dmesg | tail
[ 2157.533255] usb 3-1.1: Manufacturer: Atheros Communications
[ 2157.533259] usb 3-1.1: SerialNumber: Alaska Day 2006
[ 2158.998261] r8169 0000:01:00.0 p8p1: link up
[ 2158.998288] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): p8p1: link becomes ready
[ 2383.015954] usb 1-4: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 2383.180550] usb 1-4: New USB device found, idVendor=15a2, idProduct=004f
[ 2383.180561] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2383.180566] usb 1-4: Product: ROM Recovery
[ 2383.180570] usb 1-4: Manufacturer: Freescale,Inc.
[ 2383.183730] hid-generic 0003:15A2:004F.0006: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Freescale,Inc. ROM Recovery] on usb-0000:00:14.0-4/input0
Что из этого адрес устройства? (для dd if=XXXXX_emmc_wb5.img of=/dev/sdX bs=1M conv=fdatasync && sync)
Ничего, он не перешёл у вас в режим прошивки, если это весь лог целиком.
Лог из консоли устройства покажите.
ставим джамер, включаем в ноут, подаем питание, запускаем тулзу - в консоль ничего не идет.
отключем ноут - в консоль вывод есть.
отключем джампер - контроллер норм грузится, вывод в консоль есть.
файл с логом консоли https://yadi.sk/i/uygzmsBys82Pt
Попробуйте использовать качественный короткий microUSB-кабель, другой разъём USB, другой компьютер.
