Обновление 5.8 ошибка
День добрый!
при установке через web морду последней прошивки вылезает это
Description:         WirenBoard firmware update
Compatible device:   contactless,imx28-wirenboard58
Firmware version:    202202041906
Firmware compatible: unknown
Time of creation:    Fri Feb  4 19:07:51 UTC 2022
>>> Checking SHA1 hash of install
>>> SHA1 hash of install ok
>>> Extracting install script
>>> Running install script
>>> Checking SHA1 hash of rootfs
>>> SHA1 hash of rootfs ok
>>> Installing firmware update
>>> Getting mmcpart from U-Boot environment
Cannot parse config file '/etc/fw_env.config': Invalid argument
!!! Unable to determine second rootfs partition (current is )
>>> Removing FIT /mnt/data/uploads/0000000003
пытался прочитать не получается. в мс стоит восклицательный знак рядом с файлом. удалил - не может его парсить. стояла версия прошивки 2020 года. где можно взять потроха этого файла
А что в этом файле?
Ну и - какая версия стоит сейчас?
вообщем моргает красным после apt-get update apgrade после перезагрузки.
подключился к консоли debug - залогинился
как можно накатить прошивку из консоли подскажите? контроллер 5.8
или сбросить все к первоначальным конфигам?
на 5.8 можно через usb и wb5_update_FACTORYRESET.fit ??
вот так: Прошивка контроллера через WebUI кастомной сборкой - #4 от пользователя Aleksandr_Khlebnikov
Без пункта 3.
Да, через USB интерфейс. Вот так: Wiren Board 5: Обновление прошивки — Wiren Board
контроллер рабочий. через терминал дебуг подключаюсть. я могу поверх рабочей системы запустить sudo dd if=201906131405_emmc_wb58.img of=/dev/sdc bs=1M conv=fdatasync && sync ?
предварительно смонтировав emcc
Без sudo, это не нужно.
Ну и “of=/dev/sdc” - сразу поменять на флешку, монтировать ничего не нужно.
Но подобное не проверяли, я только с компьютера выполнял замену содержимого.
подскажите - а с компа это через процедуру прошивки?
перед dd - нужно стирать emmc?
Да.
Было несколько раз что без этого контроллер не запускался. Лучше стереть.
с новым годом! стер emmc. тепрерь по инструкции не могу прошить. кнопку держу, порт в компе появляется и уходит в перезагрузку. запускаю mxsldr на этапе подключения - пишет не нахожу совместимого устройства
Что можно еще сделать. wb5 вообще можно восскресить по гарантии?
Не очень понятно. Тут лучше вывод из лога ядра.
Ну и, насколько помню, подобное было при использовании тонкого USB.
А какие устройства USB при этом есть?
Гарантийный срок уже давно кончился, они не производятся с 2019 года.
Добрый день. Получилось?
Да. Все получилось ! Дело было не в бобине… micro usb разболтан. Уж не знаю кто его разболтал- перепаял и все решилось мгновенно по инструкции
