Настоятельно не рекомендую обновлять контроллеры без физического доступа к ним, так как обновление с расширением раздела — процедура рискованная. Для восстановления в случае ошибки потребуется подключение флеш-накопителя и повторный сброс контроллера через отладочную консоль.
Важно перед началом
- убедитесь, что у вас есть резервная копия всех важных данных — инструкция по резервному копированию
- обновление запускается сразу после команды, без подтверждения, в случае ошибочного запуска обновления прервать не выйдет.
- устройство автоматически перезагрузится в процессе
Порядок действий
- Подключитесь по SSH и скачайте на контроллер нужную прошивку через
wget - Проверьте целостность файла:
md5sum /root/ВАШ_ФАЙЛ_ПРОШИВКИ
Если контрольная сумма не совпадает — не продолжайте обновление, повторите скачивание
3. Создайте флаг-файл для активации переразметки разделов:
echo -e '--force-repartition \n' > /mnt/data/.wb-update/install_update.web.flags
- Переместите прошивку в каталог обновлений:
mv /root/ВАШ_ФАЙЛ_ПРОШИВКИ.fit /mnt/data/.wb-update/
- Запустите процесс обновления:
wb-run-update /mnt/data/.wb-update/wb-2501_bullseye_wb6x.fit
