Интересует возможность удаленного обновления контроллера fit образом.
WEB интерфейс недоступен, какие есть пути обновления без физического присутствия?
Так-же интересно ограничение на размер fit-файла.
Можно так. Подключаетесь по SSH, скачиваете образ прошивки во временную директорию на разделе /mnt/data (например, в /root/tmp):
wget http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/67/202202140008_stable_webupd_wb67.fit
Затем выполняете команду, в качестве аргумента которой указываете путь к файлу образа:
wb-run-update /root/tmp/202202140008_stable_webupd_wb67.fit
Должен начаться процесс обновления прошивки. По его окончании контроллер перезагрузится, а исходный образ будет удален.
Вижу, что /root/tmp/ не очищается после обычной перезагрузки. Нужно будет очистить вручную или это делает wb-run-update?
Файл образа, указанный в качестве аргумента команды, должен автоматически удаляться после окончания обновления:
>>> Done, removing firmware image and rebooting
>>> Removing FIT /mnt/data/root/tmp/202202140008_stable_webupd_wb67.fit
