Через несколько месяцев ревизию 5.2 заменит ревизия 5.5, но изменения там очень мелкие, в основном технологические.
Аппаратная разработка на ближайшее время - это новые модули расширения для подключения к Wiren Board 5: интерфейсы, входы, выходы.
Нет. Если он вам нужен - проще всего воткнуть стик в USB.
Да. Планируем попробовать писать на останки хабра.
Мы к тому же недавно серьёзно занялись документацией по ПО. В вики сейчас довольно хорошее описание, практически всё соответствует текущему состоянию. Все новые возможности описаны.
Специального модуля до сих пор нет. Можно делать через sms-tools, как тут люди и делают.
Из коробки пока нет и в ближайших планах тоже нет, разве что за это кто-нибудь заплатит.
Нет. Я не очень понимаю, что там собственно показывать. Замок вещь бесконечно простая: там два провода, подаёте туда 12В - он закрыт, убираете - он открыт. Контроллер это очевидно умеет, убедиться можно по зажиганию лампочек на стенде.
Нет и не предвидится.
Требуется специальная настройка, из коробки это сейчас не работает.
А можно ли сделать версию WB5 с другим процессором? (возможно просто отдельно выпустить процессор + Linux под него (на debian jessie).
(мне для проектов нужен NodeJS 4.4.0)
К сожалению ARM 9 не поддерживает этот NodeJS
Сколько будет стоить?
Если делать на готовом SOM (например на базе I.mx6), то разработка (железо и софт) будет стоить от 500т.р + каждое устройство будет дороже из-за более дорогих процессоров.
Пока неизвестно. Работа по подготовке контроллера к выпуску идут полным ходом.
Серийные образцы доступны, если ваша задача требует именно wb6 - пишите на support@, мы решим, готовы ли выдать вам образец.
прошу задать мне этот вопрос на support@contactess.ru с обязательным подробным описанием, почему вам эта информация понадобилась.
Техничкские характеристики и производительность - это сейчас публичная информация: 900MHz Cortex A7 (~1700 DMIPS) с сопроцессором для чисел с плавающей точкой, 512MByte DDR3 RAM
Присоединяюсь к вопросу про Apple HomeKit. Поскольку вопрос исключительно софтварный, планируется ли её поддержку добавить в следующие версии прошивки WB5 или это будет эксклюзив только для WB6?
В этом нет смысла. Вы прямо сейчас можете купить Wiren Board 6 Zero, если он вам подходит. Если не подходит, то можете написать нам, зачем вам именно WB6 (а не WB5), и под особые проекты мы можем его отгрузить.
Ну я вот, например, хочу поменять WB4 (про причины я тут на форуме много писал), но не хочу менять на WB5, т.к. уже, в принципе, готов WB6. Ну и памяти и процессора в WB6 все-таки побольше - подольше протянет.
Аналогичное мнение. Если вот-вот выйдет WB6, то имеет смысл брать его, как более свежую и производительную версию.
А Wiren Board 6 Zero - какой-то непонятный зверь. Не могу найти подробные характеристики на него. Я так понимаю, что там кроме процессора и ethernet вообще нет ничего?
А мне нужны rs485, bluetooth.
Подскажите, возможно ли на WirenBoard отслеживание специальных действий выключателя, отличных от простого нажатия? Например двойное нажатие кнопки, долгое нажатие и прочее? Это было бы полезно в сценариях управления освещением. Например: короткое нажатие - погасить/включить источник света привязанный к данному выключателю, а долгое нажатие - погасить/включить все источники света в комнате.
Смотря к чему вы подключаете выключатель. Если к модулю RS-485, то задержка опроса не даст реализовать такую функциональность (хотя можно попробовать увеличить скорость опроса до 115200 и оставить устройство единственным на шине RS-485.
Если это боковой модуль, то там задержек нет, изменение состояния распознаётся мгновенно, и реализовать такую функциональность можно.
В любом случае, вам нужно будет самостоятельно писать обработку коротких/длинных нажатий либо нашем движке правил, либо в своих сторонних скриптах.
Обработчик будет вызываться при каждом изменении состояния, а уже внутри обработчика вы можете проверять, стало значение 1 или 0 (зажалась кнопка или разжалась).
