OPC UA, MODBUS и MasterScada нет сквозной передачи признака достоверности
При физическом отключении модуля модбас ( так понимаю любого) я принимаю в Мастерскаде по OPC UA Признак недостоверности “Норма”. Таким образом не пробрасывается признак качества через OPC UA, и я не могу понять на СКАДе, что пропала связь с устройством.
Да. Описал задачу, надеюсь программисты возьмут в работу.
Добавили признак ошибки. Попробуйте у себя, пожалуйста. Для установки надо выполнить следующие команды
echo "deb http://deb.wirenboard.com/all experimental.opcua main" > /etc/apt/sources.list.d/opcua.list
apt update
apt install wb-mqtt-opcua
А можно прямую ссылочку на пакет прислать? Похоже в другой ветке лежит новая версия. А не хочется глобально переходить на другую ветку репозитория.
http://deb.wirenboard.com/all/pool/main/w/wb-mqtt-opcua/wb-mqtt-opcua_1.1.0~exp~feature%2B65276%2Berror~3~g7352a7c_armhf.deb
Похоже собрано под другую версию Linux. Можно под старую тоже собрать?
Пересобрал для wb-2207 релиза:
wb-mqtt-opcua_1.0.4-wb100_armhf.deb (132.8 KB)
Что-то не вижу изменений в поведении.
Просто перестают поступать данные по этим тегам. Нет признака некорректности данных. Совсем.
Все? Больше советов не будет?
А какой признак недостоверности вы передаете?
Более того, после восстановления подключения модуля по modbus данные на opc ua не начинают приходить.
Требуется перезапуск проекта СКАДА.
PS.
Вывод такой - OPC UA не обновляет признаки качества после установки соединения с клиентом.
Был отключен modbus при запуске проекта - всегда будет плохой признак качества. Даже если обратно на горячую подключить модуль по модбас. И наоборот.
Вот немного конкретики хочется по данному вопросу… Варианты:
  1. У нас все норм, разбирайся сам.
  2. У нас тоже не норм, разбираемся.
  3. Делать ничего не будем, ибо нефиг.
  4. Все в отпусках (на больничном), через пару недель займемся вопросом.
Ответственный за тему разработчик шлюза действительно в отпуске до конца недели, поэтому мы не уследили.
Сейчас попробую привлечь дежурного.
Пришлите пожалуйста диагностический архив, интересуют логи. Напишите полное название и версию Мастерскады, которой Вы пользуетесь.
(72,2 КБ)
Спасибо. Завтра проверю еще раз наши исправления конкретно в этой версии программы.
Хочу вас предупредить, что для получения исправлений (касательно этой проблемы) вам будет нужно обновиться на свежий релиз. Потому что обновления для релиза 2207 больше не выпускаются.
Стиснув зубы, и преодолевая нехватку дискового пространства перевел систему на свежую версию. Теперь целевая система у нас вот такая:
В wb-2307 можно расширить размер рутфс в 2 раза.
С расширением я справился, а вот как там дела с OPC UA?
Изменили тип ошибки, передаваемой в OPCUA. Теперь мастерскада будет выдавать предупреждение.
Для тестирования установите экспериментальный репозиторий, как я писал выше. Если он установлен, то сделайте
apt update
Уже лучше, но давайте почитаем документацию и посмотрим на текущее поведение системы.
На картинке ниже мы видим нормальное состояние системы. Модбас подключен, связь с модулем есть.
Выводим признаки качества для канала:
Наблюдаем следующее:
Отключаем modbus физически от контроллера.
У нас меняется только одно свойство - “Значение не определено”, но если верить описанию ошибок OPC UA, при подобной проблеме еще должны приходить флаги “Нет связи” и “Ошибка” для данных каналов.
Давайте, обратимся к первоисточнику.
Вот структура ответа на запрос значения. Тут нас интересует StatusCode
Вот структура поля StatusCode. Видно, что мы не можем одновременно передавать несколько кодов.
Вот коды ошибок. Сейчас шлюз шлёт Uncertain_NoCommunicationLastUsable
Также мы не можем точно сказать, что связи нет. Шлюз интерпретирует топик /meta/error, в нём появляется символ r при любой ошибке во время запроса значения. Это может быть как физический обрыв связи, так и какая-то временная ошибка в одном конкретном пакете.
