Opc ua
День добрый. У вас тут была тема Opcua - #27 от пользователя BrainRoot
там такие же симптомы как у меня.
а именно ошибка bad failure на создаваемые контролы.
opc ua conf я обновил и все другие модули. у меня вб 7 23 го года. куда еще копать ?
в логе такие вот мессаджи
May 22 11:09:09 wirenboard-AXZIBOSF wb-mqtt-opcua[2434]: ERROR: [OPCUA] Control is not found ‘wb-gpio/5V_OUT’
May 22 11:09:40 wirenboard-AXZIBOSF wb-mqtt-opcua[2434]: ERROR: [OPCUA] Control is not found ‘wb-gpio/EXT5_R3A1’
Я пользователь новый, контроллер этот первый. мог что то упустить.
другие модули например температура контроллера считываются без ошибок
release wb 2304
  1. Пожалуйста обновите софт через apt update && apt upgrade
  2. После этого проверьте снова и приложите диагностический архив целиком
Можете ещё посмотреть версию wb-mqtt-optua командой apt policy названиепакета. Она должна быть не меньше 1.0.6.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (100,6 КБ)
версия 1.0.6 apt update upgrade делал
А что это за клиент OPC? Нам нужны в таком случае подробные инструкции, чтобы воспроизвести проблему у себя.
Не могли бы вы прислать файл с настройками шлюза /etc/wb-mqtt-opcua.conf
выслал инсталляк вам в телеграмм
до этого пробовал с мастерскадой 4й версии тоже не взлетело.
попробуйте просто для начала добавить один модуль и добавить его в конфигу opc ua
а потом считать ей. температуру контроллера считывает а другое нет. а как по простому пути скачать файл с линукса ?
wb-mqtt-opcua.conf (39,6 КБ)
ссылка на клиент opc ua
У вас в конфиге включено 22 топика.
При этом
                    "enabled" : false,
                    "info" : "switch (setup is allowed)",
                    "topic" : "wb-gpio/EXT5_R3A1"
Выключен.
Какого поведения от сервиса ждете при попытке его прочитать?
спасибо
