Контроллер Wb7.4.4d, release unstable.latest (as testing)
Linux 5.10.35-wb180 #1 SMP Mon Sep 1 07:21:40 UTC 2025 armv7l GNU/Linux
Подключены два боковых модуля DO-R1G-16 (v1.5a)
На ПЛК крутится мастерскада 4д. 1.3.4.17252
Управляет боковыми выходными модулями через OPC UA.
Файлы конфигурации во вложении.
Проблема в том что без перезагрузки службы OPC UA управления входами не возможна.
Ниже листинг терминала
root@wirenboard-A5T6Q5FM:~# systemctl status wb-mqtt-opcua
● wb-mqtt-opcua.service - Wiren Board MQTT to OPC UA gateway
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-opcua.service; enabled; vendor>
Active: active (running) since Mon 2025-09-22 09:52:58 UTC; 4min 25s ago
Process: 5747 ExecStartPre=/usr/bin/wb-mqtt-opcua -g /etc/wb-mqtt-opcua.con>
Main PID: 5762 (wb-mqtt-opcua)
Tasks: 7 (limit: 4790)
Memory: 1.0M
CPU: 1min 2.908s
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-opcua.service
└─5762 /usr/bin/wb-mqtt-opcua
Sep 22 09:57:24 wirenboard-A5T6Q5FM wb-mqtt-opcua[5762]: ERROR: [OPCUA] Variabl>
Sep 22 09:57:24 wirenboard-A5T6Q5FM wb-mqtt-opcua[5762]: INFO: [OPCUA] session:>
root@wirenboard-A5T6Q5FM:~# systemctl restart wb-mqtt-opcua
Active: active (running) since Mon 2025-09-22 10:09:23 UTC; 6s ago
Process: 14772 ExecStartPre=/usr/bin/wb-mqtt-opcua -g /etc/wb-mqtt-opcua.co>
Main PID: 14778 (wb-mqtt-opcua)
Memory: 1008.0K
CPU: 1.790s
└─14778 /usr/bin/wb-mqtt-opcua
Sep 22 10:09:29 wirenboard-A5T6Q5FM wb-mqtt-opcua[14778]: INFO: [OPCUA] Variabl>
lines 1-21/21 (END)
wb-mqtt-gpio.conf (66 байтов)
wb-mqtt-opcua.conf (19,7 КБ)
wb-mqtt-serial.conf (1,2 КБ)
